ELECAUDIO PS-34SB Connecteur Secteur Schuko Noir Argent Ø16.5mm
ELECAUDIO PS-34SB Prise Secteur Schuko Noir Argent Ø16.5mm
Référence : 8100
24,90 €TTC
20,75 € HT
- Nous livrons ce connecteur sans marquage, le petit autocollant Elecaudio visible sur les photos n'est pas livré -
La prise Schuko de référence PS-34SB se distingue au premier coup d'œil par son corps en nylon noir anthracite à la finition impeccable et aux proportions idéales.
Frappé d'une sérigraphie noire aux couleurs de la marque, ce châssis permet de recevoir les câbles les plus sophistiqués dont le diamètre s'avère souvent incompatible avec les prises secteur conventionnelles.
Avec sa bague d'insertion limitant le diamètre à 16.5mm , secondée d'un serre câble en caoutchouc flexible venant parfaire l'intégration, le PS-34SB accueille sans difficulté des câbles de forte section.
Toutes les pièces métalliques, notamment les pôles de contact et de terre, ont bénéficié d'un plaquage "Direct Silver" (sans sous couche nickel).
Les bornes de liaison internes méritent également que l'on s'y attarde : Dotées de larges vis de fixation, et donc ne nécessitant aucune soudure, elles sont capables de recevoir des conducteurs de gros diamètre dont elles assurent un maintient ferme sur une surface de contact particulièrement large.
On appréciera enfin le petit schéma directement gravé au sein de la prise, et qui renseigne sur la longueur optimale de câble à dénuder. Puisque l'on vous dit que rien n'a été laissé au hasard...
Spécifications :
  • Prises Schuko 3 Contacts à Visser (vis BTR)
  • Plaquage : Argent
  • Section Maximale des Conducteurs : 16mm² (4.5mm de Diamètre)
  • Diamètre Maximum du Câble : 16.5mm
  • Tension/Voltage : 16A / 250V
  • Longueur Totale : 89 mm
  • Diamètre : 38 mm
https://www.audiophonics.fr/images2/8100/8100_elecaudio_PS-34SB_thumbs.png
https://www.audiophonics.fr/images2/8100/8100_elecaudio_PS-34SB_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8100/8100_elecaudio_PS-34SB_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8100/8100_elecaudio_PS-34SB_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8100/8100_elecaudio_PS-34SB_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/SCHEMA_PHASE.jpg
Schéma de Câblage
Diamètre max câble (mm)16.5
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurPrise CEE 7/7
Courant nominal (A)16.0
2 avis
Bravo
Suite à mon dernier commentaire, j'ai reçu les autocollants sans avoir réclamé.
Bravo Audiophonics pour l'après vente !
Mais aussi vous lisez nos commentaires et en tenez compte !
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO PS-34SB Connecteur Secteur Schuko Noir Argent Ø16.5mm
Prise reçu et de bonne qualité. Suffisant pour les petits appareil.
Par contre, pas d'autocollant fourni...comme il est écrit plus haut. J'aurais bien aimé plus le coté esthétique.
Idem pour le petit schéma d'aide au montage, il n'y a rien, mais je n'en ai pas besoin.
