ELECAUDIO PS-34SC Connecteur Secteur Schuko Crystal Argent Ø16.5mm
ELECAUDIO PS-34SC Prise Secteur Schuko Crystal Argent Ø16.5mm
Référence : 8099
24,90 €TTC
20,75 € HT
- Nous livrons ce connecteur sans marquage, le petit autocollant Elecaudio visible sur les photos n'est pas livré -
La prise Schuko de référence PS-34SC se distingue au premier coup d'œil par son corps en nylon transparent à la finition impeccable et aux proportions idéales.
Frappé d'une sérigraphie noire aux couleurs de la marque, ce châssis permet de recevoir les câbles les plus sophistiqués dont le diamètre s'avère souvent incompatible avec les prises secteur conventionnelles.
Avec sa bague d'insertion limitant le diamètre à 16.5mm , secondée d'un serre câble en caoutchouc flexible venant parfaire l'intégration, le PS-34SC accueille sans difficulté des câbles de forte section.
Toutes les pièces métalliques, notamment les pôles de contact et de terre, ont bénéficié d'un plaquage "Direct Silver" (sans sous couche nickel).
Les bornes de liaison internes méritent également que l'on s'y attarde : Dotées de larges vis de fixation, et donc ne nécessitant aucune soudure, elles sont capables de recevoir des conducteurs de gros diamètre dont elles assurent un maintient ferme sur une surface de contact particulièrement large.
On appréciera enfin le petit schéma directement gravé au sein de la prise, et qui renseigne sur la longueur optimale de câble à dénuder. Puisque l'on vous dit que rien n'a été laissé au hasard...
Spécifications :
  • Prises Schuko 3 Contacts à Visser (vis BTR 2mm)
  • Plaquage : Argent
  • Section Maximale des Conducteurs : 16mm² (4.5mm de Diamètre)
  • Diamètre Maximum du Câble : 16.5mm
  • Tension/Voltage : 16A / 250V
  • Longueur Totale : 89 mm
  • Diamètre : 38 mm
https://www.audiophonics.fr/images2/8099/8099_elecaudio_PS-34SC_thumbs.png
https://www.audiophonics.fr/images2/8099/8099_elecaudio_PS-34SC_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8099/8099_elecaudio_PS-34SC_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8099/8099_elecaudio_PS-34SC_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/SCHEMA_PHASE.jpg
Schéma de Câblage
CouleurTransparent
Diamètre max câble (mm)16.5
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurType E (CEE 7/5 - CEE 7/6)
Produit d'excellente qualité, facile à utiliser pour un non spécialiste.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO PS-34SC Connecteur Secteur Schuko Crystal Argent Ø16.5mm
