ELECAUDIO Testeur de Prise / Phase Secteur et de Sécurité Électrique pour Prise 230V
Testeur de sécurité et de phase électrique pour prise 230V
4.8 / 5
Référence : 4332
8,90 €TTC
7,42 € HT
Date d'expédition : 24-04-2024.
Pour les tests de prises murales et les disjoncteurs différentiels en toute sécurité. Indique très rapidement et facilement si l'installation est correcte.
Ce produit permet entre autre, d'afficher une absence de terre, une inversion de phase, ou une absence de phase ou de neutre.
Ce petit testeur peut sauver des vies et prévenir des incendies, il devrait être présent dans toute boite à outils d'électricien.
Attention : Si la prise murale est reliée à un disjoncteur différentiel, appuyez sur le bouton "ESSAI DE FUITE" (max 3 sec.) pour tester la fonction. Lorsque vous appuyez sur le bouton, le disjoncteur de courant résiduel devrait s'enclencher, sinon vérifiez l'installation.
Test  :
  • Fil de Terre Manquant
  • Fil Neutre Manquant
  • Fil de Phase Manquant
  • Neutre et Phase Inversés
  • Terre et Phase Inversés
  • Test de courant de fuite 30mA
Paramètres Techniques :
  • Tension Nominale : AC 230V±10%
  • Plage de Fréquences : 50-60Hz
  • Protection Contre les Surtensions : 300V AC / DC
  • Plage de Température : 0°C~40°C
  • Humidité Relative : <80%
  • Dimension : 72x78x80mm
  • Poids : 52g
Exemple : Câblage correct, phase à droite
Exemple : Phase et Neutre sont inversés
10 avis
fonctionne nickel très simple d'utilisation
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO Testeur de Prise / Phase Secteur et de Sécurité Électrique pour Prise 230V
satisfait
excellent produit. livré dans les temps. bien empaqueté
Peux mieux faire
Je serais moins dithyrambique que les autres commentaires… J’ai pris cet appareil dans le but de bien positionner la phase dans mon meccano hifi, mais je n’ai que le message ‘terre manquante’, ce qui est visible sur les prises et logique, vu que mon installation électrique, bien que rénovée entièrement, date des années 80 et que la terre n’est présente que dans la cuisine, les salles de bain et le sous-sol (normes de l’époque), lieux où je ne vais pas installer mon home hi-fi. Quant au dernier diagnostic ‘inversion phase et terre & terre manquante’ il me laisse perplexe… J’aurais préféré ‘inversion phase et neutre & terre manquante’, mais bon vu le prix, je vais garder ce gadget au cas où, bien que dans l’immédiat il ne me serve… à pas grand-chose.
Perfect power tester
This accessory is perfect for testing your power distribution circuit, giving you the change for your self to make sure everything is built according to the electrical code!
Très utile !
Ayant remanié moi même mon circuit électrique, j'ai trouvé cet article très utile pour vérifier la réussite du montage de chaque prise.
