Pieds Caoutchouc Amortissant 23x12mm Noir (Set x4)
Pieds pour appareil en Caoutchouc 25 mm (set x4)
4.0 / 5
Référence : 5939
1,20 €TTC
1,00 € HT
Date d'expédition : 24-04-2024.
Voici un set de 4 pieds Caoutchouc amortissant de dimensions 23x12mm. Recommandés pour des appareils plutôt lourds.
  • Matière : Caoutchouc
  • Couleur : Noir
  • Trou de fixation central diamètre : 4mm
  • Dimensions : 23x12mm
  • Température MAX : 80°C
  • Vendus par 4
https://www.audiophonics.fr/images2/5939/5939_4PIEDSCAHOUTCHOUC.jpg
Diamètre (mm)23.0
MatériauxCaoutchouc
Hauteur10.0
4 avis
Solid material with a metal plate inside that you can't see in the picture.
Cet avis a été posté pour Pieds Caoutchouc Amortissant 23x12mm Noir (Set x4)
Amortissant?
En effet le système peut être intéressant, mais pour ce qui est de l'amorti, il s'agit plus de plastique dur (ou alors le produit était trop vieux et a durci).
Bonjour,
En effet le caoutchouc utilisé est dur. Ces pieds sont parfaitement adaptés aux appareils ou meubles "lourds", où là ils pourront véritablement amortir les vibrations.
Merci pour votre avis.
Au pieds !
Franchement , vu le prix c'est un excellent produit.Caoutchouc dur plutôt , avec une rondelle insérée d'origine , ça fait très vintage.J'ai remplacé tous les pieds de mes appareils Naim des 90' .
Super ...
excellent
A ce prix, ces pieds sont une véritable solution économique même avec du poids a soutenir.
