ELECTRONIQUE
19/08/2017
gilles a.
Ce client a acheté 162 produit(s).
modification
très bon si l'on modifie les selfs en sorties
les transistors et deux ou trois résistance !
par contre petite erreur...
Sébastien D.
Ce client a acheté 17 produit(s).
Petit, simple et efficace
Je cherchais à exploiter la sortie optique de ma télé pour avoir le son sur mon ampli stéréo, c'est chose faite avec ce...
Manfred B.
Ce client a acheté 2 produit(s).
Module fonctionne et manque de doc
Bonjour,
Ce module fonctionne bien a par mes petites problème aux déballage. Comme d'habitude aucune doc disponible...
Module convertisseur d'Alimentation +12V DC vers 12V +/- DC
12191
14,90 €
12,42 € HT
Produit en stock
Quantité :
Ajouter au panier
» Ajouter à ma liste
Date Expédition :
Date Expédition : 23-08-2017
Les commandes passées avant 13:00 seront expédiées le jour même (jour ouvré).
En achetant ce produit vous obtenez 1 point de fidélité.
Description
Ce convertisseur +12V DC vers 12V DC +/- permet une large utilisation aussi bien CAR-AUDIO que spécifique. Il alimentera efficacement dans l'habitacle d'un véhicule tout appareil demandant une tension 12V +/- DC propre.
On peut rentrer du +5V et ressortir du 5V DC +/- par exemple. Ce module de ne comporte aucune régulation.
  • Tension d'entrée possible :  de +5V à +12V
  • Tension de Sortie en fonction de la tension d'entrée : Variable de +/- 5V à +/-12.V
  • Dimensions : 53 x 26 x 15 mm
  • Entraxes : 52 mm
  • Poids : 24 g
  • A : Entrée tension GND masse
  • B : Commutation type caraudio ACC ( non fonctionel)
  • C : Entrée tension voltage  VDC +
  • D : Sortie tension VDC positive +
  • E : Sortie GND masse
  • F : Sortie tension VDC négative -
        Avis
          Seul les utilisateurs enregistrés peuvent déposer un avis.
          ELECTRONIQUEAlimentationsConvertisseurs DC-DC
          Module convertisseur d'Alimentation +12V DC vers 12V +/- DC 14.9
