AUDIO-GD NFB-28.28 DAC ES9028Pro DSD / DXD 32bit / 384kHz Amanero HDMI TCXO
AUDIO-GD NFB-28 DAC / Ampli casque / Préamplificateur 32bit / 384kHz ES9028Pro
Le DAC NFB-28.28 de chez Audio-Gd intègre un convertisseur ES9028Pro assurant des performances audio de haut niveau mais également de l'USB Amanero et de l'I2S HDMI.
POINTS CLÉS :
  • DAC ES9028Pro
  • 32bits 384kHz
  • USB Amanero
  • I2S via HDMI
  • TCXO
Référence : 11840
999,00 €TTC
832,50 € HT
AUDIO-GD NFB-28.28 DAC ES9028Pro TCXO
DAC 32bit 384khz AMANERO I2S HDMI USB
Polyvalent, efficace, incontournable
Le DAC NFB-28 d'Audio-GD nous revient en cette année 2017 équipé de la nouvelle puce ESS Sabre ES9028Pro, et de l'interface USB dernière génération Amanero.
Évolution de la version 2016, cette version du NFB-28 intègre les mêmes nouvelles fonctionnalité que le NFB-1DAC, à savoir : Un DAC ESS Sabre ES9028Pro, une meilleure implémentation du Sabre proposant un trajet du signal plus court, la possibilité de sélectionner les filtres hardware, une auto-détection du format DSD (avec un basculement sans bruit de commutation), ainsi que le débrayage de la fonction préamplificateur (par un bouton à l'arrière) permettant un usage en DAC pur.
NFB est l'acronyme de Non Feedback (sans contre réaction) utilisée par Audio-GD. Cette technologie sur les étages analogiques permet un grand respect des harmoniques, sans distorsions, sans duretés numérique.
USB AMANERO et I2S HDMI
Le SABRE ES9028Pro intégré vous permet une gestion des sources 32Bit/192kHz aussi bien en SPDIF qu'en USB, et jusqu'à 384kHz en USB Amanero. Afin d'utiliser le NFB-28 sous Windows via son entrée USB-B présente sur la façade arrière, vous devrez au préalable télécharger le Driver Amanero Combo 384 AUDIO GD : Amanero Combo NFB-28 ES9028Pro driver.
Restitution sonore envoûtante
32bit / 384kHz / DSD / DXD / TCXO / HDMI
La conception 100% discrète de ce DAC (aucun AOP) passe par trois étages (courant tension, filtre passe bas, buffer) à transistors sans aucun condensateurs sur le trajet audio, épaulés par une alimentation classe A avec un temps de monté rapide capable de fournir l'énergie nécessaire.
Les condensateurs Nover (UK) ont fait l'objet d'une fabrication spéciale, sur cahier des charges Audio-GD. Les transistors de sortie Toshiba et Hitachi ont été manuellement appairés. AUDIO GD utilisent les meilleurs composants disponibles : Wima, Dale, ESS, Atmel.
Under AUDIO-GD NFB-28.28 DAC ES9028Pro
TCXO Clock 100MHz
Horloge TCXO - 100MHz
D'ordinaire les appareils Audio-GD sont équipés d'horloges 80MHz standards, hors ce DAC Audio-GD NFB-28 comprend l'option TCXO Ultra Low Jitter de 100MHz, parfaitement associé à l'ES9028. Cette horloge TCXO (oscillateur compensé par température) est plus précise baissant significativement le Jitter.
SABRE ES9028PRO
Ce DAC Haute Fidélité est équipé du fameux ESS ES9028Pro 32 bit / 384kHz. Ce chips de conversion est capable de lire les formats Haute Définition du DSD au PCM avec l'un des meilleurs rapports signal bruit du marché (120dB réel sur les XLR). L'étage de sortie analogique en courant ACSS, spécificité d'AUDIO GD, réduit le signal avec seulement un étage buffer et une résistance d'origine Dale (USA). Ce trajet de signal le plus court permet au ES9028Pro de reproduire les plus hauts niveaux de détail et de dynamique sur les DAC ESS SABRE.
ES9028PRO ESS SABRE Technology
EntréesCoaxial (RCA) / Optique / I2S HDMI / USB Asynchrone / XLR / RCA
Sorties2x XLR / 2x RCA / ACSS / Casque jack 6.35mm / Casque XLR 4 broches
THD+N<0.002%
Rapport Signal Bruit120dB
Niveau de sortie2.5V RMS (RCA) 5V (XLR)
Niveau de sortie Casque19V RMS Max
Niveau de sortie préamplificateurBalanced 10V RMS max / ACSS : 2mA
Puissance de sortie casque8000mW (40 Ohm) / 3500mW (100 Ohm) / 1200mW (300 Ohm) / 600mW (600 Ohm)
Impédance de sortie2 Ohm
Gain+16dB
Systèmes d'exploitation supportésWindows (44.1kHz à 384kHz) / OSX (44.1kHz à 384kHz) / USB compatible iPhone et iPad via Apple Camera Kit
Taux d'échantillonnageUSB et I2S (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz) Coaxial : 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz Optique : 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz DSD 64 / 128 et DXD
Sensibilité d'entrée0.5Vp-p (75 Ohm, Coaxial) / 19dBm (Optique) / USB 2.0 (Full Speed)
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (-0.2dB)
Divers
Consommation28W
PoidsEnviron 5kg
Matériau boîtier100% Aluminium
CouleurAnodisé noir
Dimensions240x360x80mm
AccessoiresCâble d'alimentation / Télécommande métal / Câble USB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
EntréesRCA
SortiesXLR
SortiesACSS
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
Le DAC NFB-28.28 de chez Audio-Gd intègre un convertisseur ES9028Pro assurant des performances audio de haut niveau mais également de l'USB...
