En achetant ce produit vous obtenez 109 points de fidélité
DAC 32bit 384kHz ES9038Pro TCXO Amanero I2S HDMI USB
Le DAC NFB-29.38 d'Audio-GD nous revient en cette année 2017 équipé de la nouvelle puce ESS Sabre ES9038Pro, et de l'interface USB dernière génération Amanero.
Évolution de la version 2016, cette version du NFB-29.38 intègre les mêmes nouvelles fonctionnalité que le NFB-27 DAC, à savoir : Un DAC ESS Sabre ES9038Pro, une meilleure implémentation du Sabre proposant un trajet du signal plus court, la possibilité de sélectionner les filtres hardware, une auto-détection du format DSD (avec un basculement sans bruit de commutation), ainsi que le débrayage de la fonction préamplificateur permettant un usage en DAC pur.
NFB est l'acronyme de Non Feedback (sans contre réaction) utilisée par Audio-GD. Cette technologie sur les étages analogiques permet un grand respect des harmoniques, sans distorsions, sans duretés numérique.
Le SABRE ES9038Pro intégré vous permet une gestion des sources 32Bit/192kHz aussi bien en SPDIF qu'en USB, et jusqu'à 384kHz en USB Amanero. Afin d'utiliser le NFB-29.38 sous Windows via son entrée USB-B présente sur la façade arrière, vous devrez au préalable télécharger le Driver Amanero Combo 384 AUDIO GD.
La conception 100% discrète de ce DAC (aucun AOP) passe par trois étages (courant tension, filtre passe bas, buffer) à transistors sans aucun condensateurs sur le trajet audio, épaulés par une alimentation classe A avec un temps de monté rapide capable de fournir l'énergie nécessaire.
Les condensateurs Nover (UK) ont fait l'objet d'une fabrication spéciale, sur cahier des charges Audio-GD. Les transistors de sortie Toshiba et Hitachi ont été manuellement appairés. AUDIO GD utilisent les meilleurs composants disponibles : Wima, Dale, ESS, Atmel.
D'ordinaire les appareils Audio-GD sont équipés d'horloges 80MHz standards, hors ce DAC Audio-GD NFB-29.38 comprend l'option TCXO Ultra Low Jitter de 100MHz, parfaitement associé à l'ES9038. Cette horloge TCXO (oscillateur compensé par température) est plus précise baissant significativement le Jitter.
Ce DAC Haute Fidélité est équipé du fameux ESS ES9038Pro 32 bit / 384kHz. Ce chips de conversion est capable de lire les formats Haute Définition du DSD au PCM avec l'un des meilleurs rapports signal bruit du marché (120dB réel). L'étage de sortie analogique en courant ACSS, spécificité d'AUDIO GD, réduit le signal avec seulement un étage buffer et une résistance d'origine Dale (USA). Ce trajet de signal le plus court permet au ES9038Pro de reproduire les plus hauts niveaux de détail et de dynamique sur les DAC ESS SABRE.
Spécifications | |
Rapport Signal / Bruit | >120dB |
THD+N | < 0.002% |
Niveau de sortie | Casque : 19V RMS Max Préamplificateur balanced : 10V RMS Max ACSS : 2mA |
Puissance de sortie | Casque : 8000mW 40 Ohm 3500mW 100 Ohm 1200mW 300 Ohm 600mW 600 Ohm |
Impédance de sortie | 2 Ohm |
Gain | + 16dB |
Taux d'échantillonnage | USB et I2S : jusqu'à 384kHz Coaxial : jusqu'à 192kHz Optique : jusqu'à 96kHz DSD 64 / 128 et DXD |
Sensibilité d'entrée | 0.5Vp-p 75 Ohm Coaxial 19dBm Optique USB 2.0 Full Speed |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz (-0.2dB) |
Compatibilité | Windows (jusqu'à 384kHz) OSX (jusqu'à 384kHz) |
Connectique | |
Entrées | Coaxial (RCA) Optique I2S HDMI USB Asynchrone RCA |
Sorties | 2x RCA ACSS Casque Jack 6.35mm Casque XLR 4 broches |
Divers | |
Consommation | 28W |
Dimensions | 240 x 360 x 80 |
Poids | 5kg |
Accessoires inclus | Cordon d'alimentation Câble USB Télécommande Aluminium |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | I2S via HDMI |
Entrées | RCA |
Entrées | Optique Toslink |
Sorties | XLR |
Sorties | ACSS |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 6.35mm |
Couleur | Noir |
