AUDIO-GD NFB-28 DAC / Ampli casque / Préamplificateur 32bit / 384kHz ES9018 TCXO
Audio-GD NFB-28 DAC/Ampli casque/Preamp 32bit/192KHz ES9018
En achetant ce produit vous obtenez 94 points de fidélité
Référence : 10439
949,00 €TTC
790,83 € HT
dont 1,00 € d'éco-participation
Son DAC Ultra Moderne vous permet une gestion des sources 32bit 384kHz directement via interface USB Amanero (Asynchrone) et 32bit 192kHz via entrées S/PDIF.
Cette version intègre les mêmes nouvelles fonctionnalité que le NFB-1DAC à savoir :
  1. une meilleure implémentation du Sabre proposant un trajet du signal plus court
  2. la possibilité de sélectionner les filtres hardware
  3. une auto-détection du format DSD (avec un basculement sans bruit de commutation).
  4. Le débrayage de la fonction préamplificateur (par un bouton à l'arrière) permettant un usage en DAC pur.
La conception 100% discrète et symétrique de cet amplificateur est épaulée par une alimentation isolée de forte puissance et une sélection de composants haut de gamme (transformateurs R-core, résistances DALE, condensateurs WIMA et 2 horloges ultra low Jitter TCXO.
Options comprises :
  • Télécommande Aluminium
  • Interface USB Amanero
  • Horloge TCXO (DAC)
  • 4 canaux d'entrée numérique: coaxial ( RCA) / optique / I2S sur port RJ45 /USB Asynchrone
  • 2 groupes d'entrée analogique: XLR / RCA
  • Sortie du DAC: XLR * 2 / RCA * 2 / ACSS
  • Sortie Casque: 4 broches XLR / Jack 6.35mm
  • Livré avec sa télécommande en Aluminium
Interface USB
Amanero
DAC
ESS Sabre ES9018
THD
<0.0005% (0DBV output level )
Ratio Signal/bruit
>120DB
Niveau de Sortie
Headphone output : 19V RMS (balanced , max)
Preamp Variable output (balanced) : 10V RMS (max)
Preamp Variable output (RCA) : 5V RMS (max)
Fixed output (balanced): 5V RMS
Fixed output (RCA): 2.5V RMS
ACSS: 2MA+2MA
Puissance de sortie (Casque).
Single-ended
3300MW / 25 ohm
1650MW / 50 ohm
850 MW / 100 ohm
300 MW / 300 ohm
150MW / 600 ohm
Balanced mode
8000MW / 40 ohm
3500MW / 100 ohm
1200MW / 300 ohm
600MW / 600 ohm
Gain
12DB at H gain
0 DB at L gain
Impédance de sortie
2 ohms
Sensibilité d'entrée
0,5 Vp-p (75 ohms, Coaxial)
19 dBm (optique)
USB1.1, USB2.0 (Full Speed, classe 2)
0.7V à 5V RMS RMS (RCA)
0.7V à 10V RMS RMS (XLR)
Réponse en fréquence
20Hz - 20KHz (<-0.05dB)
Compatibilité USB
44,1 à 192 kHz
Taux d'échantillonnage supportés
Modèle USB / I2S: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176,4, 192kHz, 352.8, 384kHz
DSD 64 / 128
DXD
modèle coaxial: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176,4, 192 kHz
modèle optique: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
Consommation
25W
Poids & Dimensions
5KG
240×360×80mm
Accessoires
AC power cord x1
USB cable x1
Mini remote controller x1
Lien constructeur
https://www.audiophonics.fr/images2/8192/8192_audiogd_NFB-28_dac_thumbs.png
https://www.audiophonics.fr/images2/8192/8192_audiogd_NFB-28_dac_1.jpg
