Le DAC NFB-28.28 de chez Audio-Gd intègre un convertisseur ES9028Pro assurant des performances audio de haut niveau mais également de l'USB Amanero et de l'I2S HDMI.
POINTS CLÉS :
DAC 32bit 384khz AMANERO I2S HDMI USB
Le DAC NFB-28 d'Audio-GD nous revient en cette année 2017 équipé de la nouvelle puce ESS Sabre ES9028Pro, et de l'interface USB dernière génération Amanero.
Évolution de la version 2016, cette version du NFB-28 intègre les mêmes nouvelles fonctionnalité que le NFB-1DAC, à savoir : Un DAC ESS Sabre ES9028Pro, une meilleure implémentation du Sabre proposant un trajet du signal plus court, la possibilité de sélectionner les filtres hardware, une auto-détection du format DSD (avec un basculement sans bruit de commutation), ainsi que le débrayage de la fonction préamplificateur (par un bouton à l'arrière) permettant un usage en DAC pur.
NFB est l'acronyme de Non Feedback (sans contre réaction) utilisée par Audio-GD. Cette technologie sur les étages analogiques permet un grand respect des harmoniques, sans distorsions, sans duretés numérique.
Le SABRE ES9028Pro intégré vous permet une gestion des sources 32Bit/192kHz aussi bien en SPDIF qu'en USB, et jusqu'à 384kHz en USB Amanero. Afin d'utiliser le NFB-28 sous Windows via son entrée USB-B présente sur la façade arrière, vous devrez au préalable télécharger le Driver Amanero Combo 384 AUDIO GD : Amanero Combo NFB-28 ES9028Pro driver.
La conception 100% discrète de ce DAC (aucun AOP) passe par trois étages (courant tension, filtre passe bas, buffer) à transistors sans aucun condensateurs sur le trajet audio, épaulés par une alimentation classe A avec un temps de monté rapide capable de fournir l'énergie nécessaire.
Les condensateurs Nover (UK) ont fait l'objet d'une fabrication spéciale, sur cahier des charges Audio-GD. Les transistors de sortie Toshiba et Hitachi ont été manuellement appairés. AUDIO GD utilisent les meilleurs composants disponibles : Wima, Dale, ESS, Atmel.
D'ordinaire les appareils Audio-GD sont équipés d'horloges 80MHz standards, hors ce DAC Audio-GD NFB-28 comprend l'option TCXO Ultra Low Jitter de 100MHz, parfaitement associé à l'ES9028. Cette horloge TCXO (oscillateur compensé par température) est plus précise baissant significativement le Jitter.
Ce DAC Haute Fidélité est équipé du fameux ESS ES9028Pro 32 bit / 384kHz. Ce chips de conversion est capable de lire les formats Haute Définition du DSD au PCM avec l'un des meilleurs rapports signal bruit du marché (120dB réel sur les XLR). L'étage de sortie analogique en courant ACSS, spécificité d'AUDIO GD, réduit le signal avec seulement un étage buffer et une résistance d'origine Dale (USA). Ce trajet de signal le plus court permet au ES9028Pro de reproduire les plus hauts niveaux de détail et de dynamique sur les DAC ESS SABRE.
Spécifications | |
Entrées | Coaxial (RCA) / Optique / I2S HDMI / USB Asynchrone / XLR / RCA |
Sorties | 2x XLR / 2x RCA / ACSS / Casque jack 6.35mm / Casque XLR 4 broches |
THD+N | <0.002% |
Rapport Signal Bruit | 120dB |
Niveau de sortie | 2.5V RMS (RCA) 5V (XLR) |
Niveau de sortie Casque | 19V RMS Max |
Niveau de sortie préamplificateur | Balanced 10V RMS max / ACSS : 2mA |
Puissance de sortie casque | 8000mW (40 Ohm) / 3500mW (100 Ohm) / 1200mW (300 Ohm) / 600mW (600 Ohm) |
Impédance de sortie | 2 Ohm |
Gain | +16dB |
Systèmes d'exploitation supportés | Windows (44.1kHz à 384kHz) / OSX (44.1kHz à 384kHz) / USB compatible iPhone et iPad via Apple Camera Kit |
Taux d'échantillonnage | USB et I2S (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz) Coaxial : 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz Optique : 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz DSD 64 / 128 et DXD |
Sensibilité d'entrée | 0.5Vp-p (75 Ohm, Coaxial) / 19dBm (Optique) / USB 2.0 (Full Speed) |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz (-0.2dB) |
Divers | |
Consommation | 28W |
Poids | Environ 5kg |
Matériau boîtier | 100% Aluminium |
Couleur | Anodisé noir |
Dimensions | 240x360x80mm |
Accessoires | Câble d'alimentation / Télécommande métal / Câble USB |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | I2S via HDMI |
Entrées | XLR |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | RCA |
Sorties | XLR |
Sorties | ACSS |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 6.35mm |
Couleur | Noir |
