AUDIOPHONICS I-Sabre DAC ES9023 TCXO Raspberry Pi
Audiophonics I-Sabre DAC ES9023 TCXO Raspberry Pi A+ B+ 2.0 / I2S
4.9 / 5
Référence : 10296
29,90 €TTC
24,92 € HT
Suite au succès du Sabre ES9023 en version I2S vers analogique, nous avons décidé de commercialiser une version plus évoluée équipée en standard d'une connectique améliorée facilitant son usage (aucune soudure nécessaire).
Cette upgrade dispose dorénavant d'une horloge pleine taille TCXO.
Convertisseur au rapport qualité prix inégalable et disposant de sorties analogiques directes sur des embases haute qualité, ce module est idéal pour transformer un Raspberry Pi.
Équipé du désormais célèbre SABRE ES9023 (équipant notre U-SABRE), de régulateur Ultra low noise "ON" et de condensateur OS-CON ce DAC vous offrira un son musical et riche en micro détails.
Sa forte versatilité (connecteur GPIO B+ ou A+ format HAT (pour le PI) ainsi que des entrées I2S) lui permet d'être également utilisable depuis une interface USB ou toute source I2S.
  • Entrée I2S sur connecteur XHP 5 broches
  • Entrée 5 V sur connecteur XHP 2 broches (non nécessaire si le PI est alimenté par le port Micro USB)
  • Entrée : Raspberry Pi GPIO 40 PIN
  • Report du GPIO (vous pouvez empiler d'autres modules)
  • Sortie : RCA haute qualité plaqué Or
  • Taux d'échantillonnage supportés : 24bit 192 kHz
  • Horloge TCXO 50MHZ 0.5ppm
  • Aucune soudure nécessaire
  • Livré avec 4 écrous, 4 vis et 4 entretoises servant à le fixer sur le PI B+, A+ ou 2.0 (Format HAT)
  • Entraxe : 50 x 50 mm
  • Dimensions PCB : 65x56x30mm
  • I2S driver : Hifiberry DAC
  • Volume fixe sous Volumio en bitperfect
Utilisable avec :
https://www.audiophonics.fr/images2/picoreplayer.jpg
Illustration avec un Raspberry Pi 2 :
EntréesI2S via GPIO
SortiesBorniers à vis
Puce DAC / ADCES9023
Canaux2 (Stéréo)
14 avis
Nickel
Parfait produit conforme à mes attentes emballage bien fait, protection tout autour du produit pas que sur un côté comme je vois trop souvent lors de mes achats sur d'autres sites de VPC.
J'avais posé une question au sujet de ce module j'ai eu une réponse ultra rapidement ca aussi ca fait plaisir à voir.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS I-Sabre DAC ES9023 TCXO Raspberry Pi
Super satisfied!
This is the first DAC I have ever purchased for a Pi, so I didn't know what to expect. I am totally impressed with this little jewel! I have paired it with a Raspberry Pi 3B+, an ELV 38W amp and a pair of Focal LS RSE-130 speakers and installed all of this in a custom made wood enclosure. The sound has beaten absolutely all of my expectations for such a price point. I am particularly impressed with the clarity and stage/depth of the music. I highly, highly recommend it!
Excellente qualité
Qualité de fabrication irréprochable. Je l'ai intégré dans un boitier avec un RPi 3B et une alimentation linéaire de ma fabrication. Le DAC et le RPi sont cote à cote, reliés entre eux par les 3 fils du bus I²S. Mon alimentation est connectée directement au DAC, qui alimente à son tour le RPi, grâce à deux pins du GPIO. Le RPi embarque Volumio. Branché sur mon ampli, je profite de toute la musique qui est sur mon NAS (CD rippés en FLAC) avec une excellente restitution. Testé en aveugle, c'est impossible de faire la différence avec ma platine CD. Excellente carte que je recommande à tous les bidouilleurs et fans du DIY.
Il fait revivre mon vieil ampli
J'ai couplé ce DAC avec un Raspberry pi 3A+ et Moode. En moins d'une heure tout fonctionnait parfaitement. Le Rpi est connecté en Wifi au réseau et le DAC à mon Ampli NAD (qui n'a pas le Wifi).
Le son est vraiment bon (presque aussi bon qu'avec mon lecteur de CD NAD) et c'est devenu tellement plus simple de choisir ce que j'écoute depuis un ordinateur ou un smartphone.
Je ne regrette vraiment pas cet achat que j'aurais du faire depuis longtemps.
PARFAIT
Recu tres rapidement avec emballage nickel.
installation ok tres facile sur RPI3B+ avec le drive R-PI DAC dans la configuration du DAC Modele, y'a plus qu'a voir avec mon ensemble hifi la qualité du son.
