AUDIOPHONICS RASPDAC Kit DIY Lecteur Réseau pour Raspberry Pi 2 / 3 & DAC
AUDIOPHONICS RaspDAC Kit DIY Lecteur réseau pour Raspberry Pi 2 / 3 & DAC
Ce kit RaspDAC contient le boîtier Aluminium, le bouton, l'afficheur, une extension HDMI, un prolongateur Micro SD et la visserie nécessaires au montage de votre lecteur réseau DIY. Le DAC et le Raspberry Pi ne sont pas fournis.
4.7 / 5
Référence : 11137
99,00 €TTC
82,50 € HT
Ce produit est livré en kit DIY à monter (Raspberry Pi & DAC non fournis). Ce kit ne nécessite aucune soudure de votre part. Le bouton et l'écran l'étant déjà, vous n'avez plus qu'à brancher et visser.
Nous vous proposons également la version montée : RaspDAC Lecteur réseau pour Raspberry Pi.
Lecteur réseau DAC Audiophonics I-Sabre V3 ES9023 et Raspberry Pi 3
RaspDAC
Conçu autour d'un boîtier 100% Aluminium pour recevoir les modules de votre choix ainsi que tous les composants nécessaires, le RaspDac est développé directement dans nos ateliers.Cette évolution comporte en plus un emplacement pour port de carte micro SD, ainsi qu'un emplacement pour récepteur infrarouge.
Kit Lecteur réseau complet auquel il ne manque que le Raspberry Pi, le DAC et la solution logicielle de votre choix (Rune Audio, Picoreplayer, Raspbmc, Openelec).
Illustration avec le Raspberry Pi 3.0 et le DAC I-Sabre V3 ES9023 TCXO (non fournis).
Un Kit pour lecteur Audio haut de gamme...
Il vous permettra d'obtenir très simplement un lecteur Audio ou Audio / Vidéo haut de gamme.
Il dispose de toutes les entrées / sorties nécessaires à sa connectique, son alimentation (Jack DC 5.5/2.1mm), un port HDMI, un perçage pour récepteur infrarouge, un emplacement de port carte micro SD, ainsi qu'un afficheur OLED.
RaspDAC
Votre Raspberry Pi dans un environnement Audio de haute qualité.
Il a été pensé dans le but de vous permettre de disposer de l'efficacité de votre Raspberry Pi dans un environnement Audio de haute qualité. Particulièrement élégant et discret, il vous offre la possibilité de disposer d'une solution Audio performante et aboutie à un excellent rapport qualité prix..
AfficheurOLED
Perçages pour1x Micro SD / 1x port RJ45 / 4x ports USB-A / 1x port HDMI / 1x sortie analogique RCA stéréo / 1x entrée Jack DC 5.5/2.1mm / 1x récepteur infrarouge
Dimensions160 x 140 x 50mm
Dimensions afficheur65 x 16mm
Poids0.9kg
Matériau boîtier100% Aluminium
Boîtier Aluminium pour I-Sabre DAC V3 & Raspberry Pi 2 / Pi 3
Ce boîtier 100% Aluminium a été conçu pour recevoir le couple Raspberry Pi 2 ou Pi 3 couplé à un I-Sabre DAC V3.
Boîtier RaspDAC
Ce kit contient :
  • 1x boîtier RaspDAC en aluminium
  • 1x interrupteur monostable pour DAC Sabre V3
  • 1x afficheur OLED 16x2 caractères avec sa nappe
  • 1x câble dongle HDMI pour façade arrière
  • 1x prolongateur pour lecteur carte Micro SD façade arrière
  • 1x pack entretoises pour Raspberry Pi et DAC Sabre V3 (4 entretoises M2.5x20mm Mâle / Femelle + 6 entretoises M2.5x5mm Mâle / Femelle + 6 écrous)
Pour utiliser ce kit sans DAC Sabre V3 et sans contrôle d'alimentation ATX il faut utiliser un interrupteur bistable
MatériauxMétal
3 avis
5 ans après
RAS tout marche si vous ne modifiez rien au niveau software (sur Volumio 2.619
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS RASPDAC Kit DIY Lecteur Réseau pour Raspberry Pi 2 / 3 & DAC
realisation
realisation de belle facture, petit bémol il m'a été livré un cable HDMi en deux partie, j'aurais prefere de ne pas avoir de raccord un peu long dans le cas present pour mettre dans le boitier
Petit Problème
Heureux de recevoir ce boitier de fort bel ouvrage propre dans tous les details tout s'y adapte parfaitement, mais quelques problèmes surviennent au moment du montage de la carte raspberry P3 celle ci se trouve collée au plus près du P-spc Atx, mais plus grave la sortie adapteur 5v type micro Usb de la ES9028Q2m n'est pas adaptée pour le Boitier tracé CNC Sortie Jack le câble Hdmi est en deux sections ce qui le trop à l'interieur de celui-ci.
Ce kit RaspDAC contient le boîtier Aluminium, le bouton, l'afficheur, une extension HDMI, un prolongateur Micro SD et la visserie...
