JustBoom DAC HAT DAC PCM5122 pour Raspberry Pi 3 / Pi 2 / A+ / B+
Référence : 11602
37,90 €TTC
31,58 € HT
Le DAC JustBoom Raspberry Pi DAC HAT est conçu pour être simple à installer et à utiliser. Ce produit est aussi bien adapté pour les débutants et professionnels chevronnés car ne nécessitant aucune soudure.
just boom DAC HAT PCM 5122
Il suffit de connecter votre HAT DAC à un amplificateur audio pour être opérationnel rapidement, bénéficiant d'une lecture audio impeccable de haute qualité. Nous incluons également un récepteur IR optionnel pour permettre le fonctionnement à distance de votre Raspberry Pi.
Ce DAC comprend une puce PCM5122 32 bits/384kHZ avec un volume Hardware ainsi qu'un amplificateur casque de 138mW. Le Just Boom DAC HAT utilise l'interface I2S pour son entrée audio, ce qui réduit la charge CPU sur le Raspberry Pi par rapport aux solutions USB.
Il est directement alimenté à partir du connecteur GPIO du Pi2 ou Pi3, donc pas de câbles supplémentaires ou des blocs d'alimentation nécessaires. Toutes les broches GPIO du Raspberry Pi sont toujours accessibles sur le HAT du DAC pour faciliter la personnalisation de votre projet.
Vous pouvez ajoutés des capteurs supplémentaires, des boutons, des LED, des encodeurs rotatifs ou tout ce que votre cœur désire.
Le DAC JustBoom Raspberry Pi DAC HAT peut servir dans de nombreuses utilisations :
  • Streaming lecteur audio haute définition
  • Lecteur audio multi-room
  • Centre multimédia / décodeur salon système de divertissement
  • Magasin / ascenseur / musique salles d'attentes
  • Lecteur audio de haute qualité avec stockage local
  • Lecteur audio Haute Définition avec sortie casque amplifiée
Retrouvez ici tous les guides de montage JustBoom :
Get Started JustBoom
 Bundle du JustBoom DAC HAT PCM5122
  • Résolution DAC : 32bit 384KHZ
  • Comprend à la fois un amplificateur DAC et un casque
  • Sorties jack 3,5 mm amplifiées casques et sortie RCA
  • Compatibilité Plug and Play
  • Contrôle de volume matériel et logiciel de votre Raspberry Pi
  • Aucune soudure nécessaire
  • Compatible avec Raspberry Pi A +, B +, Pi 2, Pi3
  • Récepteur infrarouge à souder inclus dans l'emballage
  • Compatible avec l'ampli JustBoom s'empilant facilement sur le HAT DAC (offre des sorties supplémentaires)
  • Toutes les broches GPIO du Raspberry Pi toujours accessibles via un un entête d'extension 40pin
  • DAC entièrement compatible HAT Raspberry Pi
  • Support complet pour les pilotes Raspbian
  • Compatible avec OSMC / RuneAudio / Volumio / Moode / PiCorePlayer / PiMusicBox /OpenELEC et autres
Informations techniques :
  • Puces : TI PCM5122 DAC 32 bits 384kHZ
  • Amplificateur casque TPA6133A2 138mW
  • Mixage du volume hardware entièrement intégré via "alsamixer" compatible ALSA
  • EEPROM intégrée :configuration automatique du pilote de Raspberry Pi (selon les distributions)
  • Récepteur IR inclus dans l'emballage Vishay TSOP4838 (souder si nécessaire)
  • 112dB rapport signal / bruit (SNR) et -93dB distorsion harmonique totale (THD + N à -1dB)
  • Protection décharge antistatique (ESD) avancée sur les sorties casque et RCA
  • Régulateur de tension à très faible bruit LDO
Dimensions et poids :
  • Dimensions : 13 x 7.5 x 2.5 cm
  • Poids : 65gr
Guide d'installation : JustBoom HAT DAC
Test JustBoom - Comment transformer un nano ordinateur Raspberry en système audio multiroom
ON-mag logo
Schéma de situation et exemple des produits JustBoom -
EntréesI2S via GPIO
Canaux2 (Stéréo)
2 avis
eric
testé avec picoreplayer / super resultat.
le DAC est dans la liste du logiciel / tres facile a mettre en oeuvre.
c'est mon premier DAC avec raspberry et je suis vraiment etonné du son produit.
sinon livraison +++
bref fortement conseillé (mais par un newbee / héhé)
Cet avis a été posté pour JustBoom DAC HAT DAC PCM5122 pour Raspberry Pi 3 / Pi 2 / A+ / B+
PAscal
Arrivé rapidement, fonctionne parfaitement, bien emballé.
Et surtout, testé avec volumio, runaudio, picoreplayer.
L'un des plus compatible.
Je recommande le dac, et le site.
