KIT DAC AK4490EQ 32bit / 384KHz à monter I2S / DSD
KIT DAC AK4399EQ 32bit/192KHz DIY I2S/DSD
4.0 / 5
Référence : 11878
49,00 €TTC
40,83 € HT
Ce DAC en KIT à souder à base de puce AKM AK4490EQ permet de remplacer ou créer votre propre convertisseur digital analogique pour obtenir un décodage en Haute Définition 32bit 384Khz.
Cette version avec puce DAC AK4490 permet un décodage du DSD de meilleur qualité que les modèles AK4399 et AK4495S.
Avec une entrée au format I2S, ce KIT est parfait pour l'utilisation avec une interface USB/I2S comme nos modèles XMOS Audiophonics et Amanero.
Les composants CMS (AK4490EQ et régulateurs de tensions) déjà soudés facilitent le montage de la partie analogique à monter soi même. On peut ainsi facilement optimiser par le remplacement de composants de meilleur qualité pour obtenir un DAC de haut niveau de résolution à prix abordable.
6 amplis OP JRC5534D sont fournis avec des supports DIP8 permettant le changement pour agrémenter le son de ce DAC à sa convenance. (OPA604, OPA134, AD844 par exemple).
Attention : La partie analogique de ce DAC AK4490EQ en KIT est à souder.
Ce kit nécessite une alimentation 2x15V DC double pour la partie analogique et une alimentation 9V AC pour la partie numérique.
Vous trouverez en téléchargement le PDF du AK4490, du transistor S8050 et du relais 5V 2A.
  • Convertisseur AKM AK4490EQ
  • Décodage jusqu'à 32bit 384kHz par I2S
  • Double alimentation 15V DC et 9V AC
  • Compatible DSD 64, 128, 256 (dépend de l'interface numérique non fournie)
Composants fournis à souder :
  • 4 condensateurs 3900 Wima 63UX3
  • 4 condensateurs à film 3n31100
  • 4 condensateurs 1nJ100
  • 2 condensateurs chimique 470µF 25V 85°
  • 12 condensateurs chimique Elna 10µF 50V
  • 4 condensateurs chimique Elna Silmic 100µF 10V
  • Un transistor NPN Epitaxial haut courant S8050
  • Un relais TAKAMISAWA (Fujitsu) 5VDC 2A
  • 2 diodes 1N4001 boitier DO-41
  • Résistances de type métal
  • un support RCA femelle stéréo
Dimensions et Poids :
  • Dimensions : 120x 110x 23 mm
  • Entraxe de trous de fixation : 113 x 106 mm
  • Poids : 102g
EntréesI2S
MontageA souder
Canaux2 (Stéréo)
DIY Kit
I received this kit with complete parts and maiboard.
Unfortunatly some part are very gently (capacitors) and i broke one put it from paper package. Now I'm waiting for new capacitor. Attention for this
Cet avis a été posté pour KIT DAC AK4490EQ 32bit / 384KHz à monter I2S / DSD
