WONDOM AA-AB41131 Module DAC CS4334 I2S 24bit 96kHz Amplificateur Casque SGM4809 87mW 32 Ohm
Sure Module DAC CS4334 I2S 24bit 96kHz Amplificateur Casque SGM4809 87mW 32 Ohm
Référence : 10059
29,90 €TTC
24,92 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
Ce module DAC développé par Sure Electronics a été conçu pour s'adapter à vos projets DIY type amplificateur ou ampli casque avec la plus grande facilité.
Il vous permet de convertir un signal audio numérique I2S en stéréo analogique via un convertisseur Cirrus Logic CS4334 24bit 96kHz.
Les sorties niveau ligne sont doublées pour plus de facilité et l'alimentation s'effectue via Jack DC ou bornier à vis.
Le câblage nécessaire est livré avec le module.
  • DAC Cirrus Logic CS4334
  • Taux d'échantillonnage supportés : jusqu'à 24bit 96kHz
  • THD+N : -88dB
  • Plage dynamique : 96dB
  • Étage de sortie filtré (LPF)
  • Indicateur de statut par LED
  • Sorties ligne doublées : RCA ou borniers à vis
  • Sortie amplifiée Jack 3.5mm
  • Amplificateur SGM4809
  • Puissance de sortie : 87mW sous 32 Ohm, 158mW sous 16 Ohm
  • Protection anti Pop / Click
  • Attention : Pas de réglage du volume
  • Température de fonctionnement : 0 à 50°C
  • Alimentation via Jack DC 5.5/2.1mm 12V (1A) ou pastilles
EntréesI2S
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCCS4334
Taux d'échantillonnage max96kHz
Canaux2 (Stéréo)
