DAC Symétrique ACSS / 8x PCM1704UK / Amanero
Audio-GD fait évoluer sa gamme HE, composée de ses produits les plus haut de gamme. Ceux-ci bénéficient de la plus longue durée de conception et de tests depuis les débuts de la marque.
La gamme HE offre une restitution sonore plus détaillée, une plus grande dynamique, et une scène sonore plus large et profonde.
Comme ses prédécesseurs, l'Audio-GD HE-7 Singularity utilise la technologie USB Amanero de la marque supportant des résolutions jusqu'à 32bit / 384kHz.
Le HE-7 Singularity profite de 6 entrées : BNC / AES / RCA Coaxial / Optique / HDMI-I2S / USB. Celles-ci disposent chacune d'interfaces adaptées pour offrir la qualité sonore la plus haute. Côté sorties, le HE-7 propose du XLR, RCA et de l'ACSS.
Chaque produit est testé avec un équipement professionnel, l'AP SYS-2722, afin d'assurer une qualité et une fiabilité maximale.
La grande nouveauté de ce HE-7 Singularity est probablement son tout nouveau DSP et sa conception spéciale. Il s'agit d'un filtre d'interpolation numérique deux canaux et un processeur de données pour l'audio numérique. Ce DSP offre des fonctionnalités avancées pour les utilisations hautes performances jusqu'à 450MHz. Le traitement DATA et Master-Clock se fait sans jitter. Ainsi, le HE-7 couvre une scène sonore plus large et vous permet de profiter d'une reproduction sonore précise et neutre de vos fichiers. Le DSP permet également d'éviter le bruit numérique.
32bit / 384kHz / 8x PCM1704UK / USB Amanero / ACSS / HDMI I2S
Le HE-7 Singularity est conçu autour de 8 convertisseurs PCM1704UK travaillant en parallèle d'un circuit discret purement symétrique Class-A ACSS, sans le moindre AOP, avec alimentation séparée.
De plus, avec son excellent USB Amanero et la gestion du HDMI I2S, le DAC supporte des résolutions jusqu'à 32 bit / 384kHz. Vous pouvez donc profiter sans aucun soucis de vos fichiers haute résolution.
Audio-GD possède sa propre signature technologique appelée ACSS pour "Audio-GD Current System Signal". Grâce à l'expertise et le savoir-faire de la firme, cette technologie offre un son moins coloré, plus détaillé, et d'une neutralité sans équivalent. Chaque ingénieur technicien de la marque est, en plus d'être expérimenté, un passionné de HiFi et d'Audio comme vous et nous.
Ces 8 convertisseurs numérique analogique font usage de la reconnue et confirmée "conversion R2R". Cette dernière consiste à utiliser directement les bits des signaux numériques pour reconstruire les signaux analogiques, tout ceci en agissant sur un réseau constitué uniquement de résistances ayant une valeur donnée (R) et son double (2R), sans passer par une phase de sur échantillonnage.
Si les 8 PCM1704UK et l'excellent étage de sortie analogique impressionnent sur ce HE-7 Singularity, il n'est pas en reste côté alimentation, loin de là. En effet, pour assurer un fonctionnement optimale du DAC et favoriser la restitution sonore, ce sont pas moins de 21 unités d'alimentation qui nourrissent l'appareil. 19 groupes de PSU classe A parallèles de haute qualité et un bloc DC double étage dédié permettent d'offrir au HE-7 Singularity une alimentation propre pour une restitution profonde et neutre. Le PSU double étage est particulièrement important pour les composants numériques, afin de maintenir le jitter au plus bas et ne pas dégrader votre musique.
De plus, Audio-GD intègre dans son DAC HE-7 Singularity la technologie "Power Regenerative" permettant de bloquer les interférences de la ligne d'alimentation. Dans ce système le signal AC est d'abord convertit en DC, puis régénéré pour produire une onde sinusoïdale parfaite.
Connectiques : Entrées | |
1x BNC | 24bits 192kHz |
1x AES | 24 bits 192kHz |
1x RCA Coaxial | 24bits 96kHz |
1x Optique | 24bits 96kHz |
1x HDMI I2S | 32bits 384kHz |
1x USB | 32bits 384kHz |
Connectiques : Sorties | |
1x XLR | - |
1x RCA | - |
1x ACSS | - |
Spécifications | |
Rapport signal bruit | > 120dB |
Impédance de sortie | 10Ω |
Niveau de sortie | 2.5V (RCA) / 5V (XLR) / 2+2MA (ACSS) |
réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz (<-0.1dB) |
Taux d'échantillonage | SPDIF jusqu'à 192kHz / Optique jusqu'à 96kHz / I2S - USB jusqu'à 384kHz |
Puissance transformateurs | 295W (4 unités) |
Divers | |
Compatibilité USB | iPhone / iPad via Apple Camera Kit |
Alimentation | 220-240V AC 50/60Hz |
Consommation | 90W |
Poids | ≅ 19kg |
Dimensions | 460 x 450 x 125mm |
Matériau châssis | Aluminium |
Couleur | Noir |
Accessoires | Câble d'alimentation |
Entrées | RCA |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | BNC |
Entrées | XLR |
Entrées | I2S via HDMI |
Sorties | ACSS |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | PCM1794 |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Couleur | Noir |
