L'Audio-GD NFB-7.38 est un DAC avec convertisseur ES9038Pro équipé d'une interface USB asynchrone Amanero et proposant une connectique I2S via RJ45.
POINTS CLÉS :
En achetant ce produit vous obtenez 190 points de fidélité
DAC 32bit 384khz USB AMANERO I2S RJ45 Symétrique
Le NFB-7.38 DAC est équipé du dernier composant sabre ESS ES9038 et de l'interface USB asynchrone dernière génération Amanero.
Cette nouvelle édition propose une meilleure implémentation du Sabre proposant un trajet du signal encore plus court réellement symétrique et la possibilité de sélectionner les filtres hardware FIR PCM, DSD. La détection des différents formats DSD (avec un basculement sans bruit de commutation) est maintenant automatique.
NFB est l'acronyme de Non Feedback (sans contre réaction) utilisée par Audio-GD. Cette technologie sur les étages analogiques permet un grand respect des harmoniques, sans distorsions, sans duretés numérique.
Cet Audio-GD possède 6 entrées numériques : BNC / RCA / Coaxial SPDIF / Optique / USB AMANERO / I2S via RJ45. Aux côtés de 3 sorties analogiques : XLR / RCA / ACSS.
Le SABRE ES9038 intégré vous permet une gestion des sources 32Bit/192kHz aussi bien en SPDIF qu'en USB, et jusqu'à 384kHz en USB. Afin d'utiliser le NFB-7.38 sous Windows via son entrée USB-B présente sur la façade arrière, vous devrez au préalable télécharger le Driver Amanero Combo 384 AUDIO GD : Amanero Combo driver.
La conception 100% discrète de ce DAC (aucun AOP) passe par trois étages (courant tension, filtre passe bas, buffer) à transistors sans aucun condensateurs sur le trajet audio, épaulés par une alimentation classe A avec un temps de monté rapide capable de fournir l'énergie nécessaire. Cette version 7.38 comporte trois alimentations classe A entièrement séparées pour les étages numériques, gauche et droites pour les sorties analogiques.
Les condensateurs Nover (UK) ont fait l'objet d'une fabrication spéciale, sur cahier des charges Audio-GD. Les transistors de sortie Toshiba et Hitachi ont été manuellement appairés. AUDIO GD utilisent les meilleurs composants disponibles : Wima, Dale, ESS, Atmel. Le câblage interne est en cuivre OCC.
D'ordinaire les appareils Audio-GD sont équipés d'horloges 80MHz standards, hors ce DAC Audio-GD NFB-7.38 comprend l'option TCXO Ultra Low Jitter de 100MHz, parfaitement associé à l'ES9038. Cette horloge TCXO (oscillateur compensé par température) est plus précise baissant significativement le Jitter.
Ce DAC Haute Fidélité NFB-7.38 est équipé du fameux ESS ES9038 32 bit / 384kHz. Ce chips de conversion est capable de lire les formats Haute Définition du DSD au PCM avec l'un des meilleurs rapports signal bruit du marché (120dB réel sur les XLR). L'étage de sortie analogique en courant ACSS, spécificité d'AUDIO GD, réduit le signal avec seulement un étage buffer et une résistance d'origine Dale (USA). Ce trajet de signal plus court permet au ES9038 de reproduire le plus haut niveau de détail et de dynamique sur les DAC ESS SABRE.
Spécifications | |
Rapport signal bruit | 120dB (Sorties XLR) |
Niveau de sortie | 2.5V RMS (RCA) / 5V (XLR) / 2mA + 2mA (ACSS) |
Impédance de sortie | 10 Ohm |
Systèmes d'exploitation supportés | Windows (44.1kHz à 384kHz) / OSX (44.1kHz à 384kHz) / Linux (44.1kHz à 384kHz) / USB compatible iPhone et iPad via Apple Camera Kit |
Taux d'échantillonnage | USB et I2S (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz) Coaxial : 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz Optique : 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz DSD 64 / 128 et DXD |
Sensibilité d'entrée | 0.5Vp-p (75 Ohm, Coaxial) / 19dBm (Optique) / USB 2.0 (Full Speed) |
Entrées numériques | SPDIF RCA x2 / SPDIF BNC / Optique Toslink / RJ45 / USB |
Sorties analogiques | XLR symétrique / RCA / ACSS |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz (-0.2dB) |
Divers | |
Consommation | 45W |
Dimensions | 430x430x85mm |
Châssis | 100% aluminium |
Poids | 15kg |
Couleur | Anodisé noir |
Accessoires | Cordon d'alimentation / Câble USB |
