SHANLING M2S DAP Baladeur Haute Fidélité DAC AK4490 32bit/384kHz DSD 256 Bleu
SHANLING M2S DAP Baladeur Haute Fidélité DAC AK4490 32bit/384kHz DSD bleu
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 11916
189,00 €TTC
157,50 € HT
shanling m2s
Suite au succès du M1 et du M2 première génération Shanling dévoile le DAP M2S baladeur nomade Haute Fidélité avec transmetteur Bluetooth 4.0 APTX.
D'un design élégant dans un écrin d'aluminium CNC, le DAP Shanling M2S embarque les dernières technologiques innovatrices garantissant un son Haute Définition de très haut niveau.
Compagnon idéal pour une écoute nomade audiophile, ce baladeur Haute Fidélité complet vous offre la possibilité de lire la quasi totalité des fichiers Audio Haute Résolution PCM jusqu'au 32bit 384Hz ou DSD 64 à DSD256.
Le design du circuit imprimé est entièrement optimisé face à son prédécesseur M2. Il est 20.6% plus petit et plus léger ( 100gr ) que l'ancien modèle.
Compatible OTG et Bluetooth 4.0 APTX :
Ouvert sur le monde le Shanling M2S via son interface USB TYPE-C compatible OTG permet de lire tout fichiers sur disques durs externes. Il peut aussi donc envoyer le flux digital sur un DAC USB compatible OTG devenant ainsi un streamer de haute qualité. ( Un adaptateur OTG peut être nécessaire ).
Il peut être connecter à un ordinateur, un smartphone, une tablette et se transformer en DAC USB 32bit 384KHZ avec une sortie casque / sortie ligne. Bien évidemment grâce à son transmetteur Bluetooth 4.0 APTX il peut par exemple transmettre le son vers une enceinte ou borne réceptrice sans fil.
Des composants de classe High End :
Ce DAP dispose du fameux chips DAC AK4490EQ capable d'une dynamique de plus de 112dB. Ce DAC Haute Résolution est épaulé par des AOP MUSE8920 avec entrées de type FET permettant un son mélodique sans agressivité. De plus ce DAP comporte une puce de sortie pour casque dédiée d'origine TI TPA6120 autorisant une distorsion harmoniques des plus basse. Le potentiomètre équipant ce DAP d'origine ALPS offre une durabilité moyenne de 500 000 manipulations en moyenne.
shanling m2s
  • Écran : 3" (480x800)
  • Support lecture USB : DOP / NATIVE /D2P
  • Transmetteur Bluetooth : Version: 4.0 APT-X
  • Composant de conversion DAC: AK4490EQ
  • Puce d'amplification casque : TPA6120
  • Possibilité de gain à deux niveaux (high/low)
  • Formats supportés: APE, ISO, DSF, DFF, DTS,FLAC, ALAC, WMA, AAC, OGG, MP3, WAV, AIFF
  • Fréquences d'échantillonnage supportés: 44.1-384KHZ
  • Puissance sortie casque : 130mW @ 32Ω / 12mW@300Ω
  • Bande passante: 20Hz to 20kHz (-0.2dB)
  • Distorsion: 0.003% ( pondéré A )
  • Rapport signal sur bruit > 108dB (pondéré A)
  • Capacité dynamique: > 108dB
  • Impédance de sortie : 4.8Ω
  • Niveau de sortie ligne : 2.2V RMS à 10KΩ
  • Séparation des canaux >75dB 32Ω
  • Capacité batterie: 1800mAH, 8 heures de fonctionnement (données constructeurs)
  • Compatibilité DAC : Mac OS et Windows ( nécessite un pilote )
Connectiques :
  • USB : Type-C USB2.0
  • Sortie casque : Jack 3.5mm
  • Lecteur micro SD-Card : (supporte jusqu'à 256GB)
Dimensions et poids :
  • Largeur : 53 mm
  • Profondeur : 14.5 mm
  • Hauteur : 85.6 mm
  • Poids : 100g
Bundle :
  • Un câble USB
  • Lecteur de carte
  • 4 films de protections
Hi-Res Audio Certification Shanling M2S
shanling m2s
shanling m2s
shanling m2s
shanling m2s
CouleurBleu
