Bargraphe LED Vumètre Double Colonne 5V pour Affichage Tension
bargraphe LED Double Colonne pour Affichage Tension ou Courant Continu
Référence : 10748
32,90 €TTC
27,42 € HT
Bargraphe LED indiquant la tension sur 3 niveaux de couleurs en partant du vert (zone d'utilisation normale) vers l'orange (zone sensible) et le rouge (zone de danger).
Le signal mesuré est indiqué sous la forme de lumière.
Caractéristiques électriques :
  • Alimentable sur 5V en DC.
  • Consommation typique 600mW.
  • Impédance résistance d'entrée pour voltmétre : 500KOhm.
  • Mode d'entrée tension.
Caractéristiques générales technique :
  • Précision de mesure : 1% en tension par segment.
  • Plage de tension : 5V +/-10%
  • Nombre de segments :2x30 segments.
  • Bargraphe longueur 66mm.
  • Densité d'affichage :  5 segments par centimétre.
  • Bargraphe largeur : 4.5mm.
  • Ratio, sensibilité ajustable 10~20%.
Dimensions et poids :
  • Dimensions : 85x22.5x16.5mm.
  • Poids : 24g.
Bargraphe LED Vumètre Double Colonne pour Affichage Tension
