Sélecteur de Source ALPS SRRN 820c 3 Positions 1 Voie
Sélecteur de source ALPS SRRN 820c 3 positions 1 voie
Référence : 6704
3,90 €TTC
3,25 € HT
Se montent par exemple dans un préamplificateur pour sélectionner les sources.
  • Puissance maximum : 0.15A 12V DC
  • Durée de vie : 10000 cycles
  • Fabriqué au Japon
  • Longueur de l'axe : 18 mm (méplat 12mm)
Operating temperature range
-10° to +60°
Rating (max.)/(min.) (Resistive load)
0.15A 12V DC/50µA 3V DC
Electrical performance
Contact resistance (Initial performance/After lifetime)
50mΩ max./100mΩ max.
Insulation resistance
100MΩ min. 500V DC
Voltage proof
500V AC for 1 minute
Mechanical performance
Terminal strength
5N for 1 minute
Actuator strength
Rotational direction
1N·m
Push direction
100N
Wobble of actuator (load at the tip of shaft: 5N)
Measuring position from mounting surface
15mm
Shaft wobble (max. value)
0.25mm max.
Applicable mounting dimension
20mm
Resistance to soldering heat
Manual soldering
350±10°, 3(+1, 0)s
Dip soldering
260±5°, 10±1s
Durability
Operating life without load
10,000 cycles 70mΩ max.
Operating life with load (Load: as ratings)
10,000 cycles 100mΩ max.
Environmental performance
Cold
-20±2° for 96h
Dry heat
85±2° for 96h
Damp heat
40±2°, 90 to 95%RH for 96h
https://www.audiophonics.fr/images2/5648/5648_SRRN_D_11.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6704/6704_ALPS712C1WAY_1.jpg
