Équerre de Support pour Transformateur Torique Ø150mm
Equerre de support pour transformateur Torique Ø150mm
4.0 / 5
Référence : 6039
8,90 €TTC
7,42 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Équerre de support pour transformateur Torique Ø150mm
Ce produit sert de fixation verticale à tout transformateur torique d'un diamètre maximum de 150mm.
Particulièrement utile dans le cas d'une intégration confinée.
Caractéristique:
  • Matière : Tôle
  • Hauteur : 150 mm
  • Largeur   : 150 mm
  • Epaisseur de la tôle : 1.5mm
  • Diamètre de perçage (Axe de fixation): Ø8,4 mm
  • Hauteur de l'axe de fixation (depuis la base de la semelle) : 78 mm
  • Largeur de la semelle : 57 mm
  • Entraxe trous de fixation (Ø 4.5 mm) largeur: 49.5 mm (situés à 10mm du bord extérieur de la semelle)
  • Entraxe trous de fixation longueur (Ø 4.5 mm) : 121 mm
  • Diamètre maxi acceptable: 150 mm
https://www.audiophonics.fr/images2/6038/6038_EQUERRETORIQUE_1.jpg
Exemple de montage sur support Aluminium
https://www.audiophonics.fr/images2/5615/5615_2.jpg
Tension primaire (V)NC
Tension secondaire (V)NC
Puissance (VA)NC
2 avis
Beaucoup trop léger
Ce produit est indispensable pour monter un transfo toroïdal en position verticale et ainsi gagner de l'espace dans le châssis. Le matériau est hélas beaucoup trop mince et donc pas assez rigide pour supporter un transfo de 300 VA de diamètre 120 mm pesant plus de 3 kg. Le problème a été « résolu » en plaçant une cale sous le transfo pour le soutenir et éviter qu'il ne se balance lors des transports.
Cet avis a été posté pour Équerre de Support pour Transformateur Torique Ø150mm
Très bon produit
Matériel sérieux et conforme à mes attentes.
Merci à Audiophonics pour leur rapidité et leur sérieux.
