Transformateur R-CORE 60VA 15-0-15V
Transformateur R-CORE 60VA 2x15V
3.5 / 5
Référence : 9758
47,90 €TTC
39,92 € HT
Transformateur idéal pour l'alimentation des DAC ou Préamplificateurs. De plus, il est équipé d'un écran magnétique et d'un écran électrostatique.
Les valeurs des tensions secondaires des transformateurs sont les tensions en charge nominale. Les tensions à vide seront légèrement supérieures à celles annoncées.
  • Puissance : 60VA
  • Primaire :  0V - 115V + 0V - 115V
  • Secondaires 15-0-15V
  • BLU = BLEU
  • ORG = ORANGE
  • BLK = NOIR
  • Y / G = JAUNE / VERT
  • Dimensions : 90x84x45mm
  • Sorties sur fils souples
  • Plaque de montage fournie
  • Poids : 950g
Schéma de câblage pour passer le 115V en 230V
Tension primaire (V)230.0
Tension secondaire (V)15.0
Puissance (VA)60.0
2 avis
Bon produit, mais...
Comme d'habitude les transfos spécifiques Audiophonics ont les deux fils du primaire une gaine de la même couleur. Il est connus depuis des lustres que le primaire de l'enroulement (donc le début) doit être impérativement connecté à la phase du secteur, le secondaire au neutre. Les inverser à un impact sur le rendu sonore. Mais avec deux fils de la même couleur, comment savoir? Bien sûr, de écoutes peuvent définir comment brancher le primaire, mais c'est compliqué (et pas toujours évident à déceler).
Sinon, bon produit.
 (3)
Cet avis a été posté pour Transformateur R-CORE 60VA 15-0-15V
Pas encore testé mais une patte de fixation a été endommagée durant le transport. L'emballage de transport était très light !
