Transformateur Torique 30VA 2x18V
Transformateur torique 30VA 2x18V
3.8 / 5
Référence : 5412
37,90 €TTC
31,58 € HT
Date d'expédition : 17-04-2024.
Transformateur torique 2x18V
  • Puissance 30VA
  • Primaire 230V - Secondaire 2 x 18V
  • Dimensions : 75 x 30mm
  • Sorties sur fils souples
  • Vis et plaque de montage fournie
  • Poids : 0.5Kg
Tension primaire (V)230.0
Tension secondaire (V)18.0
Puissance (VA)30.0
4 avis
Le produit semble correcte, mais je confirme la remarque de Serge D, il est donné 18v mais donne 22 même en charge, pour ma part je change pour du 2x15v
Cet avis a été posté pour Transformateur Torique 30VA 2x18V
transfo
le premier transfo envoyé s'est révélé défectueux mais le second remplacé par le SAV remplit parfaitement sa fonction
merci à l'équipe SAV d'Audiophonics très compétente et très à l'écoute !
McGayver
Produit bien construit , ne vibre pas , ne chauffe pas et les accessoire de fixations sont complet .
Par contre attention à la tension de sortie : elle est donné pour du 2x18 mais c'est du 2x22 même en charge . Une fois redressé et filtré ce n'est plus du tout la même chose .
Donc si vous voulez du 2x18 prenez le 2x15 !
Sinon Audiophonics toujours aussi sérieux et rapide dans la communication comme dans les envoies .
Transfo a l'aspect tres pro, bon marché et aux dimensions réduites (utilisation pour alimenter un rack 1u). Pas de problemes suite aux premieres heures d'utilisation... Donc il ne devrait pas en poser du tout!
Un dernier mot relatif a l'envoi par la poste: commande passée un jeudi soir/vendredi matin vers 3h00 livraison en colissimo... commande reçue le samedi matin suivant (en France metropolitaine)!! Meme si au depart les frais de port m'ont parus (un peu) élevé je suis tout a fait satisfait du service global et de la qualité des produits! Merci a Audiophonics.
