FURUTECH FT-785M (R) Embase XLR Mâle 3 Pôles Cuivre Plaqué Rhodium Traitement Alpha (Unité)
Furutech FT-785M Rhodium Embase XLR Mâle
Ce connecteur XLR mâle 3 pôles FT-785M (R) utilise d'excellents matériaux afin de favoriser la conductivité du signal audio et profite du savoir faire et des techniques spécifiques de chez Furutech. Ainsi, les contacts du connecteur sont fait de Cuivre haute pureté plaqué Rhodium et traité Alpha (α).
Référence : 8917
47,90 €TTC
39,92 € HT
Date d'expédition : 17-04-2024.
Furutech FT-785M (R)
Furutech FT-785M (R) Embase XLR Mâle^Plaqué Rhodium
Ce connecteur XLR mâle 3 pôles FT-785M (R) utilise d'excellents matériaux afin de favoriser la conductivité du signal audio et profite du savoir faire et des techniques spécifiques de chez Furutech. Ainsi, les contacts du connecteur sont fait de Cuivre haute pureté plaqué Rhodium et traité Alpha (α). Ce traitement consistant principalement en la cryogénisation du matériau permet d'accroître la conductivité de celui-ci. Les contacts sont par ailleurs maintenus et isolés par un polymère Liquid Crystal. Le corps du connecteur est fait de Nylon et Fibre de verre anti résonance avec résine Piezo Céramqique.
Type de produitEmbase XLR mâle 3 pôles
Matériau contactsCuivre haute pureté, traitement Alpha (α)
Plaquage contactsRhodium
StructureNylon / Fibre de verre avec résine Piezo Céramique
Support des contacts et isolation interneRésiné polymère Liquid Crystal
Type de connexionÀ souder
Dimensions32 x 27 x 32mm
QuantitéVendu à l'unité
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
Épaisseur max du panneau (mm)NC
ConnecteurXLR
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
2 avis
Parfait
En remplacement de la connectique Mini xlr acss audio GD entre un master 10 et un he7 r2r ladder dac. Cela permet de mettre un très bon câble ce qui n'est pas le cas avec les Mini xlr, tout simplement génial Au niveau sonore. Par contre il faut être un bon bricoleur l'opération est très compliqué. Je vais pouvoir mettre un furutech Das le top quoi mimi xlr on est très limité.
Cet avis a été posté pour FURUTECH FT-785M (R) Embase XLR Mâle 3 Pôles Cuivre Plaqué Rhodium Traitement Alpha (Unité)
Très bien mais
A ce prix, Furutech pourrait livrer avec 2 vis !!!
Ce connecteur XLR mâle 3 pôles FT-785M (R) utilise d'excellents matériaux afin de favoriser la conductivité du signal audio et profite du...
