Embouts de Câble Plaqué Argent 1.5mm² 10mm (Set x10)
Embouts de câble plaqués Argent 1.5mm² (10mm) x10
Référence : 11171
1,00 €TTC
0,83 € HT
Douilles de sertissage pour câble de 1,50mm², plaquées Argent. Elles permettent d'assembler jusqu'à deux jeux de câbles ou de remplacer un sertissage manquant.
Disponibles en plusieurs tailles pour les différentes sections de câble. Le montage s'opère à l'aide d'une pince à sertir adaptée, disponible en accessoires plus bas.
  • Section : 1.5mm²
  • Longueur : 10mm (1cm)
  • Plaqués Argent
  • Vendu par 10
Embouts de câble plaqués Argent 1.5mm² (10mm) (2)
Diamètre max câble (mm)NC
Section (mm²)1.50
Matériau Contacts (Connecteur)NC
connexions simples et efficaces.
produit très pratique ,peu onéreux et qui assure un contact de meilleure qualité que des fiches bananes (surtout si celles ci son en laiton, même plaqué or), pour connexions côté enceintes et ampli . Le sertissage rend l'oxydation du cuivre insignifiante. J'ai pu le vérifier en découpant délicatement au lapidaire (Dremel) un embout serti sur un fil de cuivre depuis 14 ans. Les brins de cuivre étaient toujours brillants.
 (3)
Cet avis a été posté pour Embouts de Câble Plaqué Argent 1.5mm² 10mm (Set x10)
