Rythmik Audio F12 Subwoofer Audiophile Chêne Noir Mat XLR Ø31cm
Rythmik Audio F12 Subwoofer Audiophile Noir Mat XLR 31 cm
En achetant ce produit vous obtenez 139 points de fidélité
Référence : 8056
1 390,00 €TTC
1 158,33 € HT
Véritable Subwoofer clos "Audiophile" disposant de la technologie révolutionnaire Direct Servo permettant de canaliser les effets de résonance de caisse.
Doté d'une finition irréprochable et disposant d'une technologie et d'une puissance peut commune, il est le complément indispensable à tout système digne de ce nom.
Focus sur la technologie Direct-Servo :
  • Les effets de la compression thermique sont éliminés en fonctionnement normal.
  • Permet une plus grande efficacité qui nécessiterait normalement un amplificateur plus puissant.
  • L'extension des infra basses peut être réalisé en utilisant un pilote de faible masse avec une réponse transitoire inégalée.
  • Les effets de mémoire mécaniques et thermiques sont réduites, ce qui améliore la réponse transitoire.
  • La valeur effective Q de 0,3 permet un pilotage beaucoup plus serré et plus précis que les modèles conventionnels.
  • Réduction maximal de la contreréaction des basses à l'intérieur du caisson
  • HP : Driver 12 " (31 cm) haute excursion avec système breveté Direct Servo
  • Module amplificateur : A370-XLR3 (370W RMS)
  • Matériaux : Saladier et cône Aluminium, suspension caoutchouc
  • Amplificateur 370W RMS classe A servo B / breveté contrôlé
  • Dimensions 15-3/4 "(L) x 15-3/4" (H) x 17 "(D) - (18-1/2" D avec grille)
  • Réponse en  fréquence : 14 à 200 Hz (-2 dB @ 14 Hz) avec des entrées LFE dans A370PEQ3/XLR2/XLR3
  • Réponse en  fréquence : 14 à 100 Hz (-2 dB @ 14 Hz) avec entrées LINE IN sur tous les modèles
  • Pente de recouvrement de 12 ou 24 dB / octave (PEQ et les versions XLR)
  • Filtre (passe-bas) : 25 - 100 Hz
  • Filtre (passe-haut) : 20Hz 18 dB / octave
  • Réponse en phase déphasage <90 degrés à 20 Hz
  • Ajustement de phase de 0 à 180 degrés - variation continue
  • Facteur d'amortissement de basse : paramètres haut (Q = 0,5), moyen (Q = 0,7) et faible (Q = 1,1)
  • Finitions : Chêne noir mat
  • Poids : 28kg
https://www.audiophonics.fr/images2/8056/8056_RYTHMIK_AUDIO_F12_XLR3_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8056/8056_RYTHMIK_AUDIO_F12_XLR3_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8056/8056_RYTHMIK_AUDIO_F12_XLR3_3.jpg
Amplificateur A370-XLR3
https://www.audiophonics.fr/images2/8056/8056_RYTHMIK_AUDIO_F12_XLR3_4.jpg
PDF Constructeur
Excellent caisson, hyper musical, hyper rapide, ultra propre, se marie parfaitement à mes panneaux magnepan 1.7.
Si vous cherchez une machine à boum pour production hollywoodienne, avec grosses basses baveuses qui font vibrer l'immeuble, vous embetez pas à prendre ce modèle... Ça serait gâcher son potentiel.
Cet avis a été posté pour Rythmik Audio F12 Subwoofer Audiophile Chêne Noir Mat XLR Ø31cm
