Swans M10 HiFi - Kit d'enceintes 2.1 de qualité Hi-Fi
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 5270
159,00 €TTC
132,50 € HT
Le Swans M10 est un kit 3 voies 2.1 pour utilisation multimedia.
Tous les caissons sont en bois pour obtenir une bonne résonance, et donc sonorité
Les satellites 2 voies sont clos et composés d'un medium de 8cm et d'un tweeter à dôme textile.
Le caisson utilise un haut-parleur 13cm longue excursion, ainsi que 2 évents bass-reflex.
Ce kit est blindé, afin de ne pas interagir avec un écran à tube cathodique.
Swans M10
Subwoofer
Series : Swans 2.1 Multimedia Speaker
System Type : 1-way vented box active system Driver Configuration
Woofer : 5"
Frequency Range : 42-5kHz
Power Handling : 10-40W
Amplifier
Frequency Range : 100Hz-20kHz
Rated Power : 8Wx2 RMS
Signal-to-Noise : >88dB
Distortion : THD < 0.01% ( 8Ω@1KHz@1W )
Input Sensitivity : 600mV
Input Impedance : 22KΩ
Separate Degree : >60dB(L?R)
Others
Finish : Pearl white panel with black flat PVC
Dimension : 245×258×172
Net Weight (Kg) : 4.2 kg
Satellites
System Type : 2-way 1st sealed box system
Driver Configuration Woofer : 3"
Tweeter : 20mm dome tweeter
Frequency Range : 140Hz--20kHz
Distortion : 280Hz-20kHz=1% (2.83 V/1m)
Sensitivity : 87dB 2.83V/1m
Nominal Impedance :
Power Handling : 1-20W
Others
Dimension : 110×100×172
Net Weight (Kg) : 0.84 k
CouleurBlanc
2 avis
Une perle ! Le design et la finition sont soignés, sans être extraordinaires. Mais le son est excellent. L'intégration du sub est parfaitement limpide, on ne saurait dire d'où sortent les basses, et pourtant il y en a ! Après un mois de rodage, le son s'est encore bonifié. Parfait pour écouter de la musique, le son n'est jamais fatiguant, et tous les timbres sont bien respectés tout en ayant un rendu assez doux dans le médium/aigu. Pour les amateurs de groooossses basses en revanche, le sub sera un peu léger, mais pour les autres un régal. A noter qu'il faut quand même un peu de place sur son bureau.
Cet avis a été posté pour Swans M10 HiFi - Kit d'enceintes 2.1 de qualité Hi-Fi
Ces enceintes sont simplement géniales ! Achetés il y a 1 mois sur ce site je suis toujours autant impressionné par leur qualité audio en comparaison aux kit PC de la même gamme de prix.
Je ne peux que vous les recommander.
