Extracteur HDMI vers HDMI ARC et Optique - 4K 3D CEC
Adaptateur HDMI / HDMI ARC et Optique
Référence : 10892
19,90 €TTC
16,58 € HT
Votre Téléviseur doit etre compatible HDMI ARC.
Cet extracteur audio HDMI ARC compact extrait le signal d'une connexion câblée HDMI ARC et le distribue sous un signal audio numérique sous une sortie TOSLINK.
Extraction ARC : lorsqu'un téléviseur affiche un signal vidéo de son tuner TNT intégré, l'extracteur peut fournir le signal audio d'une connexion HDMI ARC du téléviseur en appuyant sur le bouton ARC ON / OFF via la sortie TOSLINK. Le port By-Pass ou port d'entrée HDMI ("HDMI IN") sera dans ce cas inactif.
Passage direct du signal HDMI : si par exemple au travers de la connexion HDMI ARC du téléviseur, le signal HDMI d'un lecteur blu-ray/DVD doit être affiché sur ce téléviseur, le bouton ARC ON / OFF devra être commuté sur OFF (désactivé), sinon aucun signal ne sera transmis vers le téléviseur. Dans ce cas, aucun signal audio ne sera présent sur la sortie TOSLINK de l'extracteur.
  • Compatible HDMI 1.4 et plus
  • Compatible 4K / 3D / 1080p / HD
  • Formats audio supportés : DTS-HD / Dolby-True HD / LPCM 7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD
  • Formats sortie ARC Audio supportés : LPCM 2.0 / DTS / Dolby-AC3
  • Sortie SPDIF optique TOSLINK
  • Bande passante maximale : 340MHz
  • Transmission bande passante maximale : 10,2Gbps
  • Support de la fonction CEC
  • Température de fonctionnement : 0° à +40°
  • Installation rapide et simple
  • Livré avec son câble d'alimentation USB / DC 5V 5,5mm, et son manuel d'instruction (en anglais)
  • Dimensions : 52,5 x 48,5 x 20 mm
  • Poids : 80g
EntréesHDMI
SortiesHDMI
SortiesOptique Toslink
