CYP CPRO-11SE8 Extracteur Audio HDMI 4K vers SPDIF LPCM 7.1 et Analogique
CYP CPRO-11SE8 extracteur HDMI audio Optique LPCM 7.1 analogique
3.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 11931
229,00 €TTC
190,83 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
CYP CPRO-11SE8 Extracteur HDMI
Ce petit convertisseur permet de récupérer l'audio d'une source HDMI pour une amplification ou un décodage séparé en 7canaux LPCM.
Particulièrement utile dans le cas de l'utilisation d'un moniteur simple (sans son) ou pour palier à la restitution Audio parfois médiocre d'un téléviseur.
CompatibleHDMI, HDCP 1.2 et DVI 1.0
Echantillonage supporté HDMI max192 kHz
Echantillonage supporté Optique (S/PDIF) max192 kHz
Sorties supportéessortie analogique
sortie optique digital Toslink (S/PDIF)
HDMI PassthroughOui
Résolution supportéesPour 15 mètres max : 1080p/8-bit
Pour 10 mètres max : 1080p/12-bit ou 4K×2K résolution
Commutation intégré EDID entre LPCM 2CH, TV (externe)
EDID et Bitstream audio compatible
Supporte résolution 4K×2K et signaux 3D
Sorties connectiques1x HDMI
1x TOSLINK optique 2 Canaux (stéréo) LPCM
1x 3.5mm Stéréo Mini-jack [Stéréo gauche/droite]
1x 3.5mm Stéréo Mini-jack [1x arrière gauche et arrière droite]
1x 3.5mm Stéréo Mini-jack [1x arrière gauche latéral & arrière droite latéral]
1x 3.5mm Stéréo Mini-jack [1x subwoofer (LFE) et voie centrale]
Dimensions85mm [largeur] x 87mm [Profondeur] x 34mm [Hauteur]
Poids102g
Adaptateur secteur livré5V 1.2A
EntréesHDMI
SortiesOptique Toslink
SortiesHDMI
SortiesJack 3.5mm
CouleurBlanc
2 avis
Excellent pour mon usage...mais pas d’ATMOS (sans surprise)
J’utilise ça en entrée d’un vieux switcher audio/video avec DSP intégré et un lecteur Blu-Ray avec double sortie HDMI (dont celle qui véhicule le son vers cet extracteur). Je regarde quelques DVD et BR (quasiment rien mixé en 7.1), mais principalement Netflix via le lecteur. Aucun besoin de toucher au switch, je reste sur la position LPCM. Franchement, si vous avez la place pour un vieux et Gros récepteur de 15 ou 20 ans avec une bonne alimentation et des enceintes de bonne taille, c’est certainement une meilleure option sonore qu’acheter un récepteur 7 canaux anémique. Pas de décodage ATMOS cependant (Netflix et Amazon Prime sont mixés et 5.1.2). Il aurait sans doute fallu payer une licence à Dolby qui aurait doublé le coût du produit, et il parait que le contenu est souvent décevant....Je n’utilise pas la sortie HDMI du CYP, ni l’optique et j’aurais préféré un module avec des Jacks RCA indépendants.
Cet avis a été posté pour CYP CPRO-11SE8 Extracteur Audio HDMI 4K vers SPDIF LPCM 7.1 et Analogique
Déçu
Concernant la sortie Analogique FL/FR je m' attendais à minimum à l' obtention d' un son stéréo quelque soit la nature du signal porté.
Dans mon cas le signal peut parfois être de type Dolby (5.1).
Ce qui m' oblige à couper l' émission Dolby , pour l' obtention , d'un son stéréo (FL/FR)
Ce décodeur, semble t'il ne sais que reconnaître que du "pur LPCM "
Pour ce qui est de l' extraction du signal HDMI et sa conversion vers SPDIF optique le système fait son job., à priori sans altération majeur
Donc 2 étoiles.
