WM AUDIO HB301Z Corps Connecteurs Modulaires Ø6mm (La paire)
W&M Audio HB301Z Corps Fiches Modulaires (La paire) Ø 6.0mm
Ce connecteur est capable de s'adapter à tous les cas de figure grâce aux fiches vissables disponibles en option.
Les points forts :
  • Haute qualité d'usinage
  • Compatible avec deux type de fiches bananes
  • Compatible avec fourche espacement 9mm
Référence : 4474
5,80 €TTC
4,83 € HT
Ce connecteur pour haut parleur est d'une redoutable efficacité. Son pas de vis permet l'adaptation sur 3 types de fiches compatibles différentes en option :
Vous pouvez ainsi avoir la connectique désirée à votre guise selon les enceintes et borniers amplificateurs dont vous disposez. Ainsi on adapte les connecteurs à tous les cas de figure.
Spécifications :
  • Contacts Plaqué Or 24K
  • Serrage du câble par vis
  • Diamètre d'entrée : 6mm
  • Longueur totale : 38mm
  • Diamètre extérieur: 11.5mm
  • Vendues par paire
  • Repère : 1x rouge / 1x blanc
https://www.audiophonics.fr/images2/4474/4474_wmaudio_HB301Z_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4474/4474_wmaudio_HB301Z_1.jpg
Compatibles avec les terminaisons Bananes ou fourches suivantes :
Terminaisons Bananes W&M Audio HEAD-B301G :
https://www.audiophonics.fr/images2/4475_W&MAUDIO-Head-B301G_2.jpg
Terminaisons Bananes W&M Audio HEAD-HB302G :
https://www.audiophonics.fr/images2/4476_W&MAUDIO-Head-HB301G_1.jpg
Terminaisons Fourches W&M Audio HEAD-K303G :
https://www.audiophonics.fr/images2/4477_W&MAUDIO-Head-K301G_1.jpg
Diamètre max câble (mm)6.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurBananes
Ce connecteur est capable de s'adapter à tous les cas de figure grâce aux fiches vissables disponibles en option. Les...
