ELECAUDIO RC-1450 Connecteurs RCA Plaqué Or Ø14.5mm (La paire)
ELECAUDIO RC-1450 Connecteur RCA Plaqué Or Ø 14.5mm (La paire)
Ces connecteurs RCA ELECAUDIO RC-1450 aux dimensions hors-normes acceptant des câbles allant jusqu'à 14,5cm de diamètre vous permettent d'utiliser des conducteurs de très fortes sections et assurent une excellente qualité de serrage grâce à leur système de verrouillage.
Référence : 6838
12,90 €TTC
10,75 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
ELECAUDIO RC-1450
ELECAUDIO RC-1450 Connecteur RCA Plaqué Or Ø14.5mm (La paire)
Un double système de rétention du câble est également présent sur ce connecteur pour éviter tout arrachement ( vis + bague).
Les connecteurs sont plaqués or pour une transmission du signal optimal et une résistance à l'oxydation et la corrosion.
Type de produitConnecteur RCA mâle
PlaquageOr
Type de montage à souder
Isolation PTFE
Diamètre maximum acceptable de câble14.5mm
Diamètre maximum du connecteur19mm
Longueur total du corps du connecteur62mm
CouleurArgent / Or
ConditionnementLa pair
ELECAUDIO RC-1450 Connecteur RCA Plaqué Or Ø14.5mm (La paire) ELECAUDIO RC-1450 Connecteur RCA Plaqué Or Ø14.5mm (La paire)
Diamètre max câble (mm)14.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Connecteur RCA
Connecteur de belle qualité mais malheureusement le diamètre côté câble trop important et impossible à connecter sur bornes préampli.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO RC-1450 Connecteurs RCA Plaqué Or Ø14.5mm (La paire)
Ces connecteurs RCA ELECAUDIO RC-1450 aux dimensions hors-normes acceptant des câbles allant jusqu'à 14,5cm de...
