REAN / NEUTRIK NYS373 Connecteur RCA Rouge Ø6mm (Unité)
Neutrik NYS373 Connecteur RCA Rouge Ø 8mm (Unité)
3.8 / 5
Référence : 2127
1,99 €TTC
1,66 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
Voici un connecteur RCA REAN / Neutrik NYS373 Rouge, d'un diamètre Ø de 6mm, vendu à l'unité.
  • Plaqué Or
  • Repère Rouge
  • Système de retenue du câble
  • Diamètre de câble accepté : de 3 à 6mm
  • Diamètre maximum du corps : 12 mm
  • Longueur totale du corps métal : 28 mm
  • Longueur totale du corps : 40 mm
  • A l'unité
Légende
https://www.audiophonics.fr/images2/6155/RCA_DIMENSIONS.jpg
Diamètre max câble (mm)6.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
11 avis
Excellent rapport qualité/prix
Ce modèle "économique" est absolument parfait pour un usage normal. Il est bien digne de figurer dans la gamme Neutrik.
Cet avis a été posté pour REAN / NEUTRIK NYS373 Connecteur RCA Rouge Ø6mm (Unité)
Oui mais... non
Pas vraiment de l'avis des autres. J'ai fait mon "écolage" de soudures de RCA sur ce modèle pas cher. Surfaces microscopiques, l'enfer pour gérer la deuxième soudure lorsque la première est faite (blindage puis fil ou l'inverse, c'est kifkif), manque d""adhérence" de la soudure (surtout argent), mode de blocage du câble basique et aléatoire (ne convient pas avec le câble CANARE de 6mm, trop gros avec l'embout, trop fin sans). Mon avis : passez votre chemin, il y a mille fois mieux pour quelques euros de plus.
idem que la noire!
idem que la noire!
Pas mal...
Très bon rapport qualité/prix, en revanche au-delà d'un câble d'un diamètre de 5,5mm il faut extraire le réducteur. Cela ce fait plus ou moins facilement, dans les cas où cela se passe mal, la partie en caoutchouc qui protège le câble des pincements est arrachée. Le montage de ce connecteur est compatible avec un câble de 5,5 mm de diamètre + une tresse de protection de 5,5mm + gaine thermo de 4,5mm.
Des difficultés
J'ai acheté 4 fiches rouges et 4 noires pour monter sur un câble de diam 6 mm. Les fiches rouges se sont montées sans problème. Par contres, j'ai eu beaucoup de mal à visser le corps des fiches noire. Le serre-câble coinçait comme si le câble était trop gros pour la prise. Apparemment, il y a de la dispersion de fabrication.
