1877PHONO ZSP-4 Connecteurs RCA Pin OCC Argent Ø8.2mm (Set x4)
1877 PHONO ZSP-4 Connecteurs RCA Pin OCC Silver (x4) Ø 8.2mm
Référence : 6262
39,90 €TTC
33,25 € HT
1877 PHONO ZSP-4 Connecteurs RCA Pin OCC Silver Ø 8.2mm (Set x4)
  • Connecteurs plaqués Or 24k
  • Pin central en cuivre OCC
  • Isolation PTFE
  • Emplacement dédié pour soudure de la masse
  • Diamètre maximum acceptable du câble : 8.2 mm
  • Diamètre maximum du connecteur : 13.8 mm
  • Longueur totale du corps : 35 mm
  • Longueur Totale : 43 mm
  • Vendu par 4
https://www.audiophonics.fr/images2/6262/6262_1877PHONORCA_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6262/6262_1877PHONORCA_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6262/6262_1877PHONORCA_3.jpg
Légende
https://www.audiophonics.fr/images2/6155/RCA_DIMENSIONS.jpg
Diamètre max câble (mm)8.2
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
2 avis
Enfin un excellent connecteur non verouillable. Il apporte un son excellent des grave à l'aigu avec un léger coté analytique (avec un bon câble comme le mogami), les RCA verrouillables étant de mon point de vue sans intéret et vraiment pas pratique à l'usage
 (3)
Cet avis a été posté pour 1877PHONO ZSP-4 Connecteurs RCA Pin OCC Argent Ø8.2mm (Set x4)
Excellent !
couplés avec du Mogami Neglex 2549 j'ai fait un câble modulation CD=_Pré-amp de premier ordre.
