ELECAUDIO PI-07GB Connecteur Secteur IEC C7 Noir Or 24K 3µ Ø16.5mm
ELECAUDIO PI-07GB Prise Secteur IEC C7 Noir Or 24K 3µ Ø16.5mm
4.2 / 5
Référence : 6840
14,90 €TTC
12,42 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
La prise IEC de référence PI-07GB se distingue au premier coup d'œil par son corps en nylon noir anthracite à la finition impeccable et aux proportions idéales.
Frappé d'une sérigraphie blanche au couleur de la marque, ce châssis permet de recevoir les câbles les plus sophistiqués dont le diamètre s'avère souvent incompatible avec les prises secteur conventionnelles.
Avec sa bague d'insertion limitant le diamètre à 16.5mm , secondée d'un serre câble en caoutchouc flexible venant parfaire l'intégration, le PI-07GB accueille sans difficulté des câbles de forte section.
Toute les pièces métalliques, notamment les pôles de contact, ont bénéficié d'un plaquage Or 24k 3µ.
Ce plaquage présent sur toute la surface des contacts est plus résistant et meilleur conducteur que le plaquage Or standard, et est ainsi plus résistant.
Les bornes de liaison internes méritent également que l'on s'y attarde : Dotées de larges vis de fixation, et donc ne nécessitant aucune soudure, elles sont capables de recevoir des conducteurs de gros diamètre (jusqu'à 16mm² de section!) dont elles assurent un maintient ferme sur une surface de contact particulièrement large et homogène.
Spécifications :
  • Prises IEC 2 Contacts à Visser (vis BTR) soudure possible.
  • Double Plaquage : Or 24k 3µ
  • Section Maximale des Conducteurs : 16mm² (4.5mm de Diamètre)
  • Diamètre Maximum du Câble : 16.5mm
  • Tension/Voltage : 16A / 250V
  • Longueur Totale : 80mm
  • Diamètre : 38mm
  • Poids : 50g
Diamètre max câble (mm)16.5
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C7
Matériau Contacts (Connecteur)NC
Courant nominal (A)16.0
5 avis
Bon produit
Produit correct, montage facile, rendu de bon aloi.
Dommage qu'elle soit aussi grosse.
Il manque dans la gamme une fiche IEC C7 de petite taille pour les appareils qui manque d'espace.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO PI-07GB Connecteur Secteur IEC C7 Noir Or 24K 3µ Ø16.5mm
tres bon produit
Prise Secteur IEC C7 ELECAUDIO accepte des cable 4.5mm rien à dire donc 5 étoile
super produit
Prise Secteur IEC C7 ELECAUDIO super produit simple très facile est vraiment kool 5 étoile
Vous êtes mauvais les gars :-) pour moi aucun souci de montage. Il est assez rare de trouver un connecteur c7 hi-fi et à un prix abordable avec un montage facile que je lui met cinq étoiles haut la main
Le serrage des fils se fait par des des vis à tête allen.
il est difficile de bien bloquer le fil car la clé allen arrondit le trou de la vis. une vis classique aurait été plus pratique.
Sinon le produit est bien fini
