FURUTECH FI-11 (Cu) Connecteur IEC C15 Alpha α Ø18mm
FURUTECH FI-11 (Cu) Connecteur IEC Alpha α Ø 18mm
4.1 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 2212
59,90 €TTC
49,92 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
Ce connecteur IEC Furutech DI-11 utilise le procédé cryogénique alpha breveté du constructeur mais aussi la démagnétisation des broches de contact.
Il s'agit d'un produit de référence chez Furutech. Ainsi, l'ajout de cette prise IEC en cuivre de haute-qualité au câble d'alimentation de votre système hifi améliorera la restitution sonore pour une dépense limitée.
De plus, celui-ci permet d'utiliser des câbles épais facilement installables.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
  • Conducteurs : alliage de cuivre traité avec le procédé anti-magnétisme "Furutech Alpha α"
  • Isolant : Nylon / fibre de verre
  • Boîtier : Polycarbonate
  • Ce connecteur s'adapte à un diamètre externe de câble allant de 6.6mm à 18mm
  • 250V / 10A
  • Diamètre : 38mm
  • Longueur du corps : 48.2mm
  • Longueur totale : 74mm
Diamètre max câble (mm)18.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
Courant nominal (A)10.0
7 avis
A éviter
Apporte une "coloration" dans l'aigu qui peut être désagréable , en fait le terme exact serait plutôt distorsion , idem pour son pendant en shuko. Remplacée par des Furutech rhodium qui après rodage se sont révélées parfaites , pourtant vu ce qu'en disent certain le rhodium j'étais plutôt méfiant...Pour moins cher que les Fu rhodium , les Viborg plaquées Or-Ag sont beaucoup plus neutres
Cet avis a été posté pour FURUTECH FI-11 (Cu) Connecteur IEC C15 Alpha α Ø18mm
Son calme
Connecteur très bonne qualité, qui donne de l'assise , du came , sans perdre en lisibilité, de longue heures d'écoute sans fatigue, à conseiller aux systèmes montants.
A savoir :
Prise finition cuivre , son légèrement mat
Prise plaquage or , son le plus universel
Prise plaquage argent , son brillant
Prise rhodium .... Pas essayé trop €€€€
 (4)
 (3)
connecteur de grande facture qui a avantageusement remplacé un bas de gamme,
le gain apporté en transparence est léger mais bien présent sur mes enceintes
de bon rendement, donne envie d'en mettre sur toutes les prises.
excellent produit d'une excellente marque.
Testé avec Yarbo 8000 et Furutech FP-3TS20. Sans surprise. Bonne qualité de fabrication et comparé avec du Oyaide C-079. Comme les commentaires précédents, pas de différence sonore. C'est histoire d'avoir un style homogène entre les prises. Ca fait donc cher pour de l'esthétique.
Je trouve ce connecteur iec de bonne qualiter(musicale et fabrication) mais pour le prix une yarbo fera largement l affaire.
