YARBO GY-910CF-R Connecteur secteur IEC plaqué Rhodium Ø15mm
YARBO GY-910CF-R Connecteur secteur IEC plaqué Rhodium Ø 15mm
Référence : 11022
69,90 €TTC
58,25 € HT
Cette fiche secteur YARBO GY-910CF-R de type IEC est idéal pour la constitution d'un câble secteur Audiophile sans compromis. Le plaquage Rhodium apporte pérénité des contacts dans le temps sans modification des spécifictés électriques.
Le montage par vis assure une bonne qualité de contact sans manipulation compliquée. De plus cette prise comporte le système de serrage auto centreur de la marque permettant une bonne tenue mécanique de l'ensemble.
  • Diamétre acceptable du câble : 12 mm jusqu'a 15mm de diamètre.
  • 16A / 250V A.C.
  • Contacts Laiton.
  • plaquage Rhodium.
  • Dispositif de serrage auto-centreur "lock structure".
Dimensions :
  • Longueur totale du corps : 85mm
  • Largeur maxi : 39mm
Diamètre max câble (mm)15.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C13
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Courant nominal (A)16.0
