SCHAFFNER FN9222 Filtre Secteur IEC Anti-Parasites / EMI 230V 1A
SCHAFFNER FN9222 Filtre Secteur IEC Anti-Parasites/EMI 230V 1A
Référence : 5443
9,90 €TTC
8,25 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
La référence en matière de filtre secteur haute performance : le modèle FN9222 du fabricant Suisse SCHAFFNER et conçu pour filtrer les perturbations lorsque les condensateurs s'avèrent insuffisants.
Très efficace contre les perturbations électromagnétiques (EMI) propagées par rayonnement ou conduction.
Produit conforme à la norme CEI 950,  approuvé UL, CSA, TÜV, SEMKO, NEMKO et FIMKO, et répondant aux impératifs de la catégorie II de surtension (IEC664).
Version non médicale pour un filtrage plus performant
(Condensateurs Cy en plus sur le FN 9222)
https://www.audiophonics.fr/images2/2875_SCHAFFNER-FN9222B_1.jpg
Spécifications :
  • Tension de Service : 250V Max 50/60Hz
  • Courant de Fuite : 373µA
  • Fréquences Opératoires : Jusqu'à 400Hz
  • Capacité Cx : 0.1µF x2
  • Capacité Cy : 2.2nF x2
  • Selfs : 12.0 mH x 2
  • Résistance : 1MΩ
  • Plage de Températures d'Utilisation : -25°C à +85°C
  • Certifications : UL, CSA, TÜV, SEMKO, NEMKO & FIMKO
  • Poids : 40g
  • Dimensions d'encastrement : 28x20.5mm
  • Sorties sur cosses Faston
https://www.audiophonics.fr/images2/2875_SCHAFFNER-FN9222B_3.jpg
A : 48mm
B : 22.5mm
C : 40mm
D : 38.4mm
F : 5.5mm
H : 3.3mm
J : 13.3mm
S : 90°
https://www.audiophonics.fr/images2/2875_SCHAFFNER-FN9222B_2.jpg
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurIEC C14
Matériau Contacts (Connecteur)NC
Plaquage Contacts (Connecteur)NC
Courant nominal (A)1.0
2 avis
Valeur sûre et efficace !
Utilisé pour ajouter une prise IEC à un préampli Audio Research en remplacement du cable d'origine.
Résultat : plus de parasites car j'avais un fond de radio en poussant le volume. Plus de silence et le son s'est légérement adouci. Le gain a été trés appréciable surtout audible au niveau de l'entrée phono.
A recommander pour tout appareil audio à faible consommation, terminé les parasites !
Cet avis a été posté pour SCHAFFNER FN9222 Filtre Secteur IEC Anti-Parasites / EMI 230V 1A
J'ai installé ce filtre sur ma vieille platine Marantz CD53 qui était équipée d'un câble type grille-pain. Combinée à un Kit câble DIY Audiophonics Secteur PCG3 Blindé 3x2.5mm² 2.00m, le résultat est sans appel : musicalité, naturel et gain de volume. Facile à mettre en œuvre, je le recommande chaudement.
 (3)
