ELECAUDIO GC-0410 Gaine de blindage tressée 100% Cuivre 4-10mm
4.9 / 5
Référence : 2297
3,10 €TTC
2,58 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Gaine vendue au mètre
La gaine tressée en cuivre étamé est réputée pour protéger contre les Interférences Electro Magnétiques (IEM).
On les utilise beaucoup pour renforcer les câbles blindés ou en solution de remplacement aux problèmes de protection issus d’une perte de données ou d’interférences de signaux.
Les gaines tressées Cu/Sn permettent d’obtenir une atténuation de plus de 60 dB en haute fréquence, de quelques kiloherts (kHz) à plusieurs gigahertz (gHz).
Les gaines tressées offrent une plus grande flexibilité par rapport aux câbles enrobés d’un film.
(Vendue au mètre)
En fonction du diamètre du câble à gainer, la longueur effective de la gaine peut réduire jusqu'à 30%. Il est donc recommandé de commander une longueur de gaine au moins 30% supérieure à la longueur de votre câble.
Longueur de gaine selon diamètre du câble (pour 1m de câble)
Diamètre du câbleLongueur de gaine nécessaire
Ø4mm1m
Ø6mm1.08m
Ø8mm1.15m
Ø10mm1.3m
  • 100% cuivre tressé étamée
  • Diamètre 4 à 10mm
  • Protection électrostatique et électromagnétique
  • Atténuation des parasites électriques
  • Meilleure résistance à l’abrasion et aux entailles par rapport aux gaines tressées thermoplastiques.
  • Meilleure protection contre les Perturbations RadioElectriques (PRE) (EMI)entre 0,5 MHz et 1,7 MHz.
  • Protection EMI/RFI
  • Meilleure flexibilité
  • Tresse de fil de cuivre étamé 36AWG
  • Couverture de 85-90% en diamètre nominal
CouleurChampagne
CouleurNC
MatériauxCuivre
Longueur (m)Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)10.0
8 avis
Bon rapport qualité/prix
Bon rapport qualité/prix mais attention, l'extensibilité m'a semblé moindre que celle indiquée
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO GC-0410 Gaine de blindage tressée 100% Cuivre 4-10mm
efficace
Utilisée sur le câble secteur de mon vinyle et l'alim de mon récepteur Bluetooth . Dans le deux cas la musique est plus incarnée ; une sensation de présence qui implique à l'écoute . Un gain très appréciable pour un coût faible . J'ai déjà remplacé des câbles secteur par des produits de marque onéreux avec des résultats moins concluants . Cependant j'ai essayé le modèle de diamètre supérieur pour les câbles de mes barrettes et j'ai était moins convaincu . Vu le prix à essayé en fonction des résultats .
Óptimo producto.
Utilizada para realizar algunos cables-filtro con otros materiales de la misma marca y filtros SCHAFFNER, ha sido muy fácil de trabajar. Los cables de alimentación, luego recubiertos por fundas de PET, se quedan flexibles y permiten una cómoda instalación detrás de los aparatos. Muy satisfecho!
Satisfait
Produit conforme, reçu rapidement
Bonne qualité
Conforme. RAS.
