ELECAUDIO SG-03 Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 6-11mm
ELECAUDIO SG-03 Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 05-9mm
Gaine tressée élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins pouvant être utilisée dans une large diversité d'applications. Grâce à son expansibilité, le tressage unique du PET permet son installation simple et rapide sur des connecteurs volumineux et de formes irrégulières.
4.9 / 5
Référence : 4913
1,40 €TTC
1,17 € HT
Date d'expédition : 02-04-2024.
Gaine vendue au mètre
ELECAUDIO SG-03
Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 06-11mm
Le PET est tressé à partir d'un mono-filament de 0.010'' de PolyEthylène Terephtalate pour une utilisation continue à des températures comprises entre -40°C et 125°C. Sa température de fusion est de 210°C. Il possède de bonnes qualités diélectriques ainsi qu'une excellente résistance à la traction et une bonne élasticité. Sa polyvalence est-elle qu'il est utilisé dans des domaines aussi variés que l'industrie automobile, l'informatique, la plongée sous-marine, l'électronique, les faisceaux électriques, l'audiovisuel, et même certaines applications militaires.
Coloris "Shady Graphite", subtile combinaison de zébrures noires et graphite, exclusif à la marque ELECAUDIO.
ATTENTION : En fonction du diamètre du câble la longueur effective de la gaine peut réduire jusqu'a 20%!
En fonction du diamètre de votre câble, il est nécessaire de prévoir la réduction de la longueur de la gaine selon le tableau suivant :
Longueur de gaine selon diamètre du câble
Diamètre du câbleLongueur de gaine nécessaire
Ø6mm1m
Ø8mm1.08m
Ø10mm1.15m
Ø11mm1.25m
Spécifications :
  • Pour câble de diamètre compris entre 06 et 11mm
  • Coloris "Shady Graphite" Exclusif
  • Structure Polyéthylène Terephtalate monobrins
  • Grande élasticité et excellente résistance à la traction
  • Résistance en Température : -40°C et 125°C
  • Température de Fusion : 210°
https://www.audiophonics.fr/images2/4911_GAINE_ELECAUDIO_DARK-GREY_4.jpg
CouleurGris
MatériauxNylon
Longueur (m)Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)11.0
7 avis
Parfait
La parfaite finition pour habiller un cable.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO SG-03 Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 6-11mm
Très belle finition pour la réfection d'une paire de câble modulation
Correcte
Rapport Q/P correct
ok pour le prix mais...
acheté pour "gainer" un cable d'enceinte supra 2,5, il faut prendre son mal en patience pour 2 fois 6,5 mètres . mais enfin je n'ai plus ce bleu pas très beau sous les yeux, remplacé par le nylon noir et gris de cette gaine . par contre j'aimerai un tuyau car elle s'effiloche à chaque bout trop facilement donc si quelqu'un a un "truc" merci d'avance.....
Óptima funda con acabado elegante
El material es excelente y da una buena sensación al tacto. Rápida de utilizar gracias a una buena expansibilidad. Utilizada para realizar dos cables de interconexión: acabándola con funda termo retractable el resultado es profesional.
Gaine tressée élaborée en  PET (Polyéthylène Terephtalate)  monobrins...
