Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 15-25mm Noir
.Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 15~25mm
Cette gaine tressée noir élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins peut être utilisée pour de nombreuses applications. Grâce à son expansibilité, le tressage unique du PET permet une installation simple et rapide sur des connecteurs et câbles volumineux et de formes irrégulières.
Référence : 4326
1,00 €TTC
0,83 € HT
Date d'expédition : 18-04-2024.
Gaine vendue au mètre
Gaine tressée
Gaine tressée extensible Nylon (PET) 15-25mm Noir
Le PET est tressé à parti d'un mono-filament de 0.010" de Polyéthylène Terephtalate pour une utilisation continue à des températures comprises entre -40°C et 125°C. Sa température de fusion est de 210°C. Il possède de bonnes qualités diélectriques ainsi qu'une excellente résistance mécanique et une très bonne élasticité. Sa polyvalence est telle qu'il est utilisé dans des domaines aussi variés que l'industrie automobile, l'informatique, la plongée sous-marine, l'électronique, les faisceaux électriques, l'audiovisuel et même certaines applications militaires.
En fonction du diamètre du câble à gainer, la longueur effective de la gaine peut réduire jusqu'à 30%. Il est donc recommandé de commander une longueur de gaine au moins 30% supérieure à la longueur de votre câble.
Longueur de gaine selon diamètre du câble (pour 1m de câble)
Diamètre du câbleLongueur de gaine nécessaire
Ø15mm1m
Ø17mm1.08m
Ø19mm1.15m
Ø21mm1.3m
Ø23mm1.7m
Ø25mm2m
Type de produitGaine tressée
MatériauPolyéthylène Terephtalate (PET)
Diamètre câble min/max15mm / 25mm
Résistance température-40°C / 125°C
Température de fusion210°C
ConditionnementGaine vendue au mètre
MatériauxNylon
Longueur (m)Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)25.0
gaine cable alim
Qualité prix , look parfait , correspond à mes attentes. Service parfait aussi. Merci
Cet avis a été posté pour Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 15-25mm Noir
Cette gaine tressée noir élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins peut...
