VIABLUE STONE Gaine Tressée Ø13-26mm
Cette gaine tressée Viablue Stone accepte des câbles d'un diamètre allant de 13mm à 26mm, offrant une protection efficace aux contraintes mécaniques. Son tressage fin assure une finition totalement opaque.
3.7 / 5
Référence : 4120
7,90 €TTC
6,58 € HT
Date d'expédition : 24-04-2024.
Gaine vendue au mètre
Viablue Stone
Gaine Tressée 13-26mm
Viablue Stone Gaine Tressée 13-26mm
Le tableau suivant indique la longueur de gaine nécessaire en fonction du diamètre de câble utilisé (pour 1m), en prenant en compte le facteur de réduction lié :
Diamètre câble13mm14mm16mm20mm26mm
Longueur1.051.081.101.301.80
Type de produitGaine tressée
Diamètre câble min/max13-26mm
CouleurGris
Beige
Noir
ConditionnementVendu au mètre
CouleurBlanc
MatériauxNC
Longueur (m)Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)26.0
3 avis
Top material
Perfect quality material to finish your cables
Cet avis a été posté pour VIABLUE STONE Gaine Tressée Ø13-26mm
Bien plus large qu'annoncée...
Cette gaine est annoncée avec un diamètre de 11 mm jusqu'à 27 mm mais un câble de 11 mm de diamètre "nage" complètement dedans.
Elle doit plutôt avoir un diamètre de 15 mm (voire plus) et devrait être annoncée comme 15-27 et non 11/27 donc ne pas choisir cet article si vous commandez un câble de diamètre inférieur sinon, vous avez l'impression que votre câble est plat.
J'ai dû commander la taille en dessous du coup (avec les frais de port en plus malheureusement) et m'en servirai pour gainer une rallonge électrique dont le câble est plus épais.
La note est attribuée pour le problème rencontré et non pour la qualité du produit qui, elle, est vraiment top.
Sinon, pas de difficulté avec Audiophonics, livraison rapide et nickel, tout comme la réponse aux courriels que vous adressez.
Not quite what I hoped.
I chose the Stone pattern for the Viablue cables I was building. The quality of the sleeve is very good. However, I didn't like it as much as I had hoped. The pattern looks more plaid on the cables and the shape of the pattern changes (stretches) depending on the size of the cable.
Cette gaine tressée Viablue Stone accepte des câbles d'un diamètre allant de 13mm à 26mm, offrant...
