Gaine Thermo Rétractable 3:1 Ø3.2mm Longueur 1m (Noir)
Référence : 11927
1,00 €TTC
0,83 € HT
Gaine thermo rétractable avec un ratio de 3:1, dotée en interne d'une couche adhésive assurant un meilleur maintient sur tout type de surface (plastique, caoutchouc, métal...)
Épaisseur de taille intermédiaire étudiée pour assurer une excellente protection à la résistance mécanique, tout en conservant un haut degré de flexibilité.
S'adapte aux formes irrégulière et procure un haut degré d'isolation et d'étanchéité. Produit sans halogène, retardateur de la flamme, et certifié RoHS.
Un ratio de 3:1 signifie que la diamètre de la gaine une fois chauffée sera divisé par 3 : par exemple pour une gaine de 12mm, après avoir été chauffée son diamètre sera de 4mm.
Diamètre : 3.2mm => environ 1.1mm après rétractation
https://www.audiophonics.fr/images2/GAINES-THERMO_1.jpg
Spécifications :
  • Ratio de Rétractation : 3:1
  • Ratio de Rétractation Longitudinal : ±8%
  • Température de Rétractation : 70 - 120°C
  • Température de Fusion de la Couche Adhésive Interne : 70 - 90°C
  • Épaisseur de la Gaine Avant Rétractation : +/-0.50mm
  • Épaisseur de la Gaine Après Rétractation : +/-1.20mm
  • Résistance à la Température : -45 à +125°c
  • Rigidité Diélectrique : ≥15 Kv/mm (IEC243)
  • Certifications : RoHS
  • Diamètre : 3.2mm
  • Longueur : 1m
  • Coloris Noir
MatériauxNC
Longueur (m)Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)3.2
2 avis
Bien
parfait bonne rétractation
Cet avis a été posté pour Gaine Thermo Rétractable 3:1 Ø3.2mm Longueur 1m (Noir)
Shrinks good and does not burn.
Good shrink tube! Shrinks perfectly and does not burn when heated with a lighter. Also does not melt when heated with a solder iron.
