DAYTON AUDIO ND25FW-4 Haut-Parleur Tweeter à Dôme avec Pavillon 20W 4 Ohm 91dB 2500Hz - 20kHz Ø2.5cm
Dayton Audio ND25FW-4 Tweeter Néodyme Dome Tissu Guide d'onde 25mm 4 Ohm
4.5 / 5
Référence : 11271
17,90 €TTC
14,92 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
Le tweeter Dayton Audio ND25FW-4 est issu du populaire modèle ND25. L'ajout du guide d'onde sur ce tweeter à dôme tissu permet une dispersion contrôlée sur le spectre reproductible.
L'utilisation du pavillon permet une meilleure répartition des fréquences aigu évitant les réflexions secondaires murales, plafond et du sol. Le recouvrement et les lobes de directivité seront cohérent avec le haut parleur de médium grave utilisé.
Ce pavillon augmente aussi par essence le rendement permettant un mariage facile avec les principaux woofers du marché de 10/13 et 16 cm de diamètre.
C'est aussi une solution idéale pour une utilisation avec deux haut parleurs médiums en configuration MTM ou pseudo Appolito.
Un tweeter à prix compétitif et facilement utilisable avec des pentes de filtrages à partir de 12 dB à 2500hz .
Spécifications disponible en fichier PDF sur ce lien : Dayton Audio ND25FW-4
Spécifications :
  • Puissance nominale : 20 watts RMS/40 watts max
  • Bobine mobile diamètre Ø : 25mm
  • Inductance Le: 0.04 mH
  • Impédance nominal : 4 ohms.
  • Résistance interne RE : 3.2 ohms
  • Plage de fréquence utile : 2,500-20,000 Hz
  • Fréquence de résonance: 1350 Hz
  • Rendement : 91 dB 1W/1m
  • Dome textile avec traitement sur surface vernis.
  • Contacts +/- sur cosses à souder.
  • Radiateur pour dégagement calorifique de la bobine mobile
Dimensions :
  • Diamètre externe hors tout: 104mm
  • Diamètre de découpe : 70mm
  • Profondeur: 40mm
  • Poids : 158 gr.
Puissance haut-parleur (W RMS)20.0
Type Haut ParleurTweeter à dôme
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)25.0
Type de membraneTissu
Rendement / Sensibilité (dB)91.0
Fréquence la plus basse (Hz)2500
Téléchargement
2 avis
Prix/prestation de 1 er ordre !
Un tweeter à guide d onde dans cette gamme de prix et au regard de sa courbe entre 10 et 20khz je m'attendais probablement à des aigus anémiques et coupants assez tôt. Belle surprise pour une 20aine d'€. Croisés sur un ordre 3 ( peuvent se satisfaire d un ordre 2 dans bien des associations tweeter woofer différentes avec un crossover adéquat !! ) à 3200 hz, il se montrent qd même assez précis et rigoureux de façon générale. Leur faiblesse en haut de gamme ne pose finalement pas vraiment soucis à l'écoute. Peut être un peu "secs" et dans mon cas mériteraient sûrement une résistance de l'ordre d un ohm voir un peu moins en série juste en amont pour les atténuer et rendre l écoute plus "maîtrisée" lorsque le volume monte. J'ai hésité à mettre 5 étoiles car mm si ils n'offrent pas la douceur et le détail d un RST28 ,compte tenu de leur tarif on ne peut rien leur reprocher !! Le guide d onde est un avantage ici, tant pour l'écoute et la diffusion hors axe léger je trouve, et également par recul du ctre acoustique tweeter au woofer, améliorant la synchro temporelle et la rendant plus naturelle que d inclure un delay dans son crossover
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO ND25FW-4 Haut-Parleur Tweeter à Dôme avec Pavillon 20W 4 Ohm 91dB 2500Hz - 20kHz Ø2.5cm
Très bon tweeter
Des Aiguës de bonne qualité. Vue leurs prix c'est imbattables.
