ATOHM SD20ND04F Haut-Parleur Tweeter à Dôme Soie Néodyme 100W 4 Ohm 93dB Ø2cm
ATOHM SD20ND04F Tweeter HiFi Haute Performance
Référence : 4192
69,90 €TTC
58,25 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
Le SD20ND04F est un tweeter pourvu d’un moteur néodyme, d’un dôme en soie traitée et d’une bobine de 20mm à fil CCAW (alliage de cuivre et d’aluminium).
Grâce à la légèreté de l’équipage mobile et à l’amorce de pavillon à profil spécifique, le niveau de sensibilité se situe à 93dB.
La façade de ce tweeter est réalisée en aluminium injecté (absence de vibrations parasites) et bénéficie de la technologie ADP (Anamorphic Dispersion Patterns).
Cette spécificité ATOHM assure une meilleure dispersion hors axe et limite les réflexions parasites aux très hautes fréquences (La bande passante s’étend jusqu’à 25 kHz dans l’axe).
En outre, le support de bobine en aluminium et l’entrefer ferrofluidé assurent une excellente dissipation thermique des calories générées par la bobine mobile (forte tenue en puissance sans compression préjudiciable à l’écoute).
Retrouvez dans les documents joints plus bas la fiche technique complète.
Puissance haut-parleur (W RMS)100.0
Type Haut ParleurTweeter à dôme
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)20.0
Type de membraneTissu
Rendement / Sensibilité (dB)93.0
