Subwoofers Hi-Fi embarquée pour une utilisation "free air". Membrane papier pressée renforcée, suspension spécifique à long débattement. Avec des systèmes magnétiques retravaillés pour une puissance encore supérieure, plaque polaire arrière pour une capacité de débattement exceptionnellement grande.
Haut-parleur de grave 200 WMAX, 4 Ω
Haut-parleur de grave 20 cm (8"), membrane pressée. Comme complément en montage "free air" (sans boîtier) dans des véhicules compacts. Produit remodelé avec un positionnement plus bas des éléments de polarité pour un plus grand débattement.
Avec les nouveaux paramètres qui se traduisent avant tout par une Qts grandement améliorée, ces haut-parleurs peuvent être désormais recommandés pour des enceintes closes voire des enceintes bass-reflex aux grandes dimensions.
Caractéristiques techniques Haut-parleurs | |||
Impédance (Z) | 4 Ω | ||
Bande passante | 48-4000 Hz | ||
Fréquence résonance (fs) | 37 Hz | ||
Fréquence coupure (12 dB/oct.) (fmax) | 2500 Hz | ||
Courant crête | 200 W | ||
Puissance nominale | 75 WRMS | ||
Pression sonore moyenne (1 W/1 m) | 91 dB | ||
Cms Compliance susp. | 0,95 mm/N | ||
Mms Masse mobile | 19 g | ||
Qms Surtension méca. | 3,64 | ||
Qes Surtension élec. | 0,58 | ||
Qts Fact. surtension total | 0,5 | ||
Volume équivalent (Vas) | 61 l | ||
RDC Résistance DC (Re) | 3,8 Ω | ||
Inductance bobine (1 kHz) (Le) | 0,3 mH | ||
Diamètre bobine | 25 mm | ||
Support bobine | Alu | ||
Hauteur entrefer | 4 mm | ||
Facteur de force B x L | 5,51 Tm | ||
Surface d'émission (Sd) | 214 cm2 | ||
Diamètre aimant | 100 mm | ||
Poids aimant | 20 oz. | ||
Découpe | Ø 182 mm | ||
Profondeur de montage | 90 mm | ||
Dimensions | Ø 202 mm | ||
Poids | 1,25 kg | ||
