Subwoofers double bobine alliant une finition moderne et des matériaux optimisés. Les membranes en polypropylène sont équipées d'une structure spéciale, accordant une meilleure stabilité aux matériaux insensibles à l'humidité.
Paire de haut-parleurs de grave-médium Hi-Fi encastrables, 4 Ω, 70 WMAX
Grave-médium et grave de grande puissance, membrane en polypropylène spéciale avec une excellente réponse impulsionnelle, cache anti-poussières, saladier laqué avec connexions dorées, 50-4500 Hz ; se combine idéalement aux haut-parleurs d'aigu complémentaires CARPOWER. Découpe 144 x 70 mm, dimensions extérieures Ø 165 mm, type 165.
Caractéristiques techniques Haut-parleurs | |||
Impédance (Z) | 4 Ω | ||
Fréquence résonance (fs) | 65 Hz | ||
Bande passante maximale | f3-4500 Hz | ||
Puissance maximale | 70 WMAX | ||
Puissance nominale (P) | 35 WRMS | ||
Pression sonore moyenne (1 W/1 m) | 89 dB | ||
Compliance susp. (Cms) | 0,32 mm/N | ||
Masse mobile (Mms) | 14,5 g | ||
Surtension méca. (Qms) | 4,54 | ||
Surtension élec. (Qes) | 1,25 | ||
Fact. surtension total (Qts) | 0,99 | ||
Volume équ. (VAS) | 11 l | ||
Résistance DC. (Re) | 3,6 Ω | ||
Facteur de force (BxL) | 4,2 | ||
Inductance bobine (Le) | 0,6 mH | ||
Diamètre bobine | 25 mm | ||
Support bobine | Alu | ||
Excursion linéaire (XMAX) | ±3 mm | ||
Surface d'émission (Sd) | 137 cm2 | ||
Poids aimant | 10 oz. | ||
Poids | 950 g | ||
