DAYTON AUDIO PS220-8 Haut-Parleur Large Bande Papier 40W 8 Ohm 96dB 40Hz - 25kHz Ø22cm
Dayton Audio PS220-8 Haut Parleur de Grave 22cm
Le Haut parleur large bande Fountek PS220 a la particularité de produire à la fois les graves, des médium articulés et équilibrés, ainsi que des aigus étendus. Le concept du large bande permet de se passer de filtrage passif (condensateurs, selfs) pour un rendu audio d'une grande musicalité. Les haut-parleurs de cette gamme sont ainsi capables de restituer une sensibilité élevée et une réponse en douceur.
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
Référence : 8244
235,00 €TTC
195,83 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Documentation Dayton Audio du SP220-8
Essais et tests du SP220-8
Spécifications :
  • Puissance nominale (RMS) : 40 Watts
  • Puissance nominale (max) : 80 Watts
  • Impédance : 8 ohms
  • Réponse en fréquence : 40 à 25 000 Hz.
  • Sensibilité : 95,6 dB 1W/1m
  • Diamètre bobine : 2.5cm
  • Fréquence de résonance (Fs) : 45,5 Hz
  • Résistance DC (Re) : 6,0 ohms
  • Inductance Voice Coil (Le) : 0,75 mH
  • Q mécanique (SMQ) : 3,61
  • Q électromagnétique (Qes) : 0,32
  • Q total (Qts) : 0,30
  • Volume équivalent de la conformité (Vas) : 2,79 m ³
  • Conformité mécanique de suspension (Cms) : 1,15 mm / N
  • BL Produit (BL) : 7,5 Tm
  • Diaphragme Mass Inc. Airload (MMS) : 10.6g
  • Excursion linéaire maxi (Xmax) : 4,8 mm
  • Surface de cône (Sd) : 216,4 cm ²
  • Matériau du cône : Papier / Kevlar
  • Bobine : Aluminium
  • Diamètre extérieur global : 22cm
  • Profondeur : 9cm
https://www.audiophonics.fr/images2/8244/8244_daytonaudio_PS220-8_hautparleur_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8244/8244_daytonaudio_PS220-8_hautparleur_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8244/8244_daytonaudio_PS220-8_hautparleur_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8244/8244_daytonaudio_PS220-8_hautparleur_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8244/8244_daytonaudio_PS220-8_hautparleur_5.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8244/8244_daytonaudio_PS220-8_hautparleur_6.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8244/8244_daytonaudio_PS220-8_hautparleur_7.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8244/8244_daytonaudio_PS220-8_hautparleur_8.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8244/8244_daytonaudio_PS220-8_hautparleur_9.jpg
Puissance haut-parleur (W RMS)40.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)220.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)96.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)4.8
Fréquence la plus basse (Hz)40
Fréquence la plus haute (Hz)25000
belle surprise
achetai pour une 2 vois DIY se dayton ps 220 et une alternative intéressante à une compression 1.4 pouce !
le but étant de concevoir une enceintes simple en 2 vois avec le moins de composant possible .
grave 38 cm 18 sound
medium & haute fréquences dayton audio ps 220
coupure 380 / 12 db grave 6 DB large bande .
volume grave 160 litres bass reflex volume ps 220 25 litres clos .
autre large bande en ma possessions ( pour comparé au dayton ps 220 )
fostex fe 206 médium plus chaleureux mai plus compliquer à mètre en ouvre sonorité asses marquer .
supravox 215 version sans bicone !! médium bien en place sonorité naturel nécessite un tweeter ou un moteur 1 pouce !!
dayton audio ps 220 médium naturel bien en places un vrais large bande capable de travailler sans tweeter !! je le mesure jusque à 20 000 hz chez moi !! je le qualifierai de polyvalent même si je considère qu'il et presque indispensable de rajouter un renfort de grave comme moi avec un 38 cm à haut rendement pour relevé la coube en bas . ou l'utiliser tout seul avec un filtre bouchon et indispensable pour atténuer la monter de la courbe ! pour ma part je préfère l'option n 1 avec un 38 cm .
bref pour conclure se large bande et une belle surprise sa construction et sérieuse et de qualité la mesure et vraiment propre et il à rien à envier à un 215 ou fe 206 de fostex !!
le medium et propre en place rien et mie en avant ont peu se passer sans problème de tweeter au final se large bande me permet de construire une enceintes simple et vraiment audiophile à haut rendement avec un prix contenue !!
 (3)
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO PS220-8 Haut-Parleur Large Bande Papier 40W 8 Ohm 96dB 40Hz - 25kHz Ø22cm
Le Haut parleur large bande Fountek PS220 a la particularité de produire à la fois les graves, des médium...
