DAYTON AUDIO RS180-4 Reference Haut-Parleur Bas Médium 60W 4 Ohm 89dB 39Hz - 3600Hz Ø18cm
DAYTON AUDIO RS180-4 Reference Haut-Parleur Bas Médium 60W 4 Ohm 89dB 39Hz - 3600Hz Ø 18cm
La Série Référence amène une nouvelle génération de haut-parleurs haute performance. Ces haut parleurs utilisent un système de moteur à faible distorsion et un cône en aluminium rigide. La série référence peut surpasser des woofers qui coûtent plusieurs fois le prix!
Référence : 8233
85,00 €TTC
70,83 € HT
Dayton audio RS180-4 Woofer Reference 4 Ohm 17cm
La faible distorsion et les capacités de haute excursion offrent une clarté exceptionnelle, des détails et de la dynamique.
Ce woofer dispose d'un cône anodisé noir et robuste, d'un châssis 6 trous, d'une suspension en caoutchouc, d'une pièce de phase en aluminium solide, et de bornes à ressort en or.
Spécifications:
  • Diamètre : 17cm
  • Puissance nominale (RMS) : 60 watts
  • Puissance nominale (max) : 120 watts
  • Impédance : 4 ohms
  • Sensibilité : 88 dB @ 1W/1m
  • Réponse en fréquence : 40 - 2.200 Hz
  • Diamètre bobine : 38 mm
  • Résistance DC (Re) : 2,9 ohms
  • Fréquence de résonance (Fs) : 40,4 Hz
  • SMQ : 2,66
  • Qes : 0.62
  • Qts : 0.50
  • Matériel membrane : aluminium
  • Diamètre extérieur global : 180,5 mm
  • Profondeur totale : 87 mm
  • Les trous de montage # 6
Plus d'informations : PDF Constructeur RS180-4
https://www.audiophonics.fr/images2/8233/8233_daytonaudio_RS180-4_woofer_5.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8233/8233_daytonaudio_RS180-4_woofer_6.jpg
Puissance haut-parleur (W RMS)60.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)180.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)89.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)6.0
Fréquence la plus basse (Hz)39
Fréquence la plus haute (Hz)3600
rs 180.4
pour ma part beau produit , bonne qualité de finition
pour le prix
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO RS180-4 Reference Haut-Parleur Bas Médium 60W 4 Ohm 89dB 39Hz - 3600Hz Ø18cm
La Série Référence amène une nouvelle génération de haut-parleurs haute...
