DAYTON AUDIO RS180P-4 Reference Haut-Parleur Bas Médium Papier 60W 4 Ohm 91dB 35Hz - 8000Hz Ø18cm
DAYTON AUDIO RS180P-4 Haut-parleur grave médium 90W / 4 Ohm Ø16cm
Référence : 11287
82,90 €TTC
69,08 € HT
Voici le RS180P-4 de DAYTON AUDIO, un HP de grave-médium (Woofer) alliant performances, faible distorsion, haut rendement, et réponse en fréquence ultra lisse.
L'apparence et les caractéristiques sont similaires à la série d'origine, avec leur moteur à faible distorsion, leur châssis 6 trous, leur contour en caoutchouc, et leur solide ogive en aluminium. Il est parfait en utilisation de woofer, mid-woofer, ou médium. Il est constitué de 3 parties : papier, Kevlar®, et fibre de verre.
Vous trouverez plus bas dans les documents joints, un PDF avec les caractéristiques détaillées du RS180P-4.
Caractéristiques HP :
  • Diamètre nominal : 7" (18cm)
  • Puissance nominale (RMS) : 60W
  • Puissance maximum : 90W
  • Impédance : 4 Ohm
  • Sensibilité : 90.8dB / 2.83V / 1m
  • Réponse en fréquence : 35Hz - 8000Hz
  • Re : 3.1 Ohm
  • Le : 0.47 mH @ 1kHz
  • Fs : 37.7Hz
  • QMS - QES - QTS : 1.98 / 0.48 / 0.39
  • Mécanique Suspension : 1.21 mm/N
  • Cone : Papier / Kevlar
Dimensions :
  • Surface de cône (Sd) : 126.7cm²
  • Diamètre extérieur global : 180.5mm
  • Profondeur total : 81mm
  • Diamètre baffle : 146mm
  • Trous de montage : 6
  • Poids : 1.8kg
Puissance haut-parleur (W RMS)60.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)180.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)91.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)6.0
Fréquence la plus basse (Hz)35
Fréquence la plus haute (Hz)8000
Voici un alternatif de remplacement
Acheté pour remplacer les hauts parleurs NAD 802,pas besoin de changer les filtres.Le résultat est bon!
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO RS180P-4 Reference Haut-Parleur Bas Médium Papier 60W 4 Ohm 91dB 35Hz - 8000Hz Ø18cm
