DAYTON AUDIO RS75-4 Reference Haut-Parleur Large Bande 15W 4 Ohm 85dB 170Hz - 20kHz Ø7cm
Dayton Audio RS75-4 Reference Haut Parleur Large Bande 7cm
4.0 / 5
Référence : 8493
36,90 €TTC
30,75 € HT
https://www.audiophonics.fr/images2/DAYTON-AUDIO_LOGO.jpg
La gamme "Reference Series" de DAYTON AUDIO redéfinie à elle seule la notion de rapport qualité/prix sur le marché ultra concurrentiel des haut-parleurs très haute performance.
En combinant un moteur sophistiqué doté en interne de 2 raccourcis électriques distincts, et un cône en aluminium ultra rigide, les transducteurs de cette série détrônent de leur piédestal bien de réalisations plus coûteuses.
L'objectif est ici de maintenir des taux de distorsion extrêmement faibles, et ce malgré une tenue en puissance confortable et une réponse en fréquence particulièrement large.
Pari réussi si l'on en juge à la qualité d'écoute et la polyvalence exceptionnelle de l'unité RS100-4.
Et pour ne rien gâcher, cet haut-parleur adopte un look des plus séduisant avec son cône de coloris noir anodisé, sa large suspension demi rouleau en caoutchouc haute qualité, son châssis propriétaire ultra rigide et parfaitement ventilé, et sa connectique plaquée Or 24k.
https://www.audiophonics.fr/images2/8493/8493_daytonaudio_RS75-4_7.jpg
  • Haut-Parleur Polyvalent Large Bande
  • Moteur largement ventilé éliminant les phénomènes de compression nuisibles à la linéarité et au silence de l'excursion
  • Cône très résistant en Aluminium Anodisé Noir
  • Moteur double voies électrique pour un minimum de distorsion
  • Matériaux de construction haute qualité pour une longévité accrue
  • Borniers Plaqués Or 24k
Spécifications :
https://www.audiophonics.fr/images2/8493/8493_daytonaudio_RS75-4_spec.jpg
Télécharger le DataSheet du DAYTON RS75-4
https://www.audiophonics.fr/images2/8493/8493_daytonaudio_RS75-4_5.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8493/8493_daytonaudio_RS75-4_6.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8493/8493_daytonaudio_RS75-4_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8493/8493_daytonaudio_RS75-4_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8493/8493_daytonaudio_RS75-4_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8493/8493_daytonaudio_RS75-4_1.jpg
Puissance haut-parleur (W RMS)15.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)70.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)83.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)1.3
Fréquence la plus basse (Hz)170
waouh !
Suivant l'avis du rs100. Je me suis décidé à le prendre pour le bureau. Montage sur des coudes pvc (oui oui) en enlevant toutes les impuretés du pvc et un joli coup de bombe de peinture. Le résultat est plus que satisfaisant ! Certes, il manque des basses (120hz). Mais pour des mini mini bibliothèques, c'est parfait
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO RS75-4 Reference Haut-Parleur Large Bande 15W 4 Ohm 85dB 170Hz - 20kHz Ø7cm
