FOUNTEK NEO CD2.0 Haut-Parleur Tweeter à Ruban 20W 7 Ohm 97dB 1200Hz - 40kHz Ø12cm
FOUNTEK Neo CD2.0 Tweeter à ruban 120 mm
Le tweeter à ruban Fountek Neo CD2.0 possède tous les avantages de cette technologie : réponse en fréquence plate, harmoniques de très haute qualité, réponse impulsionnelle plus rapide qu'un tweeter conventionnel, résonance basse à 400Hz, haut rendement de 97dB, bande passante exploitable de 1000Hz à 40kHz et impédance plate sur cette même bande de fréquence.
Référence : 2864
145,00 €TTC
120,83 € HT
Fountek Neo CD-2.0
Haut-Parleur Tweeter à Ruban 20W 7 Ohm 97dB 1200Hz - 40kHz Ø 12cm
Fountek Neo CD-2.0 Haut-Parleur Tweeter à Ruban 20W 7 Ohm 97dB 1200Hz - 40kHz Ø 12cm
Par ailleurs les twitters à ruban Fountek sont dotés d'un transformateur d'impédance à faible induction permettant au ruban une parfaite adaptation avec les amplificateurs du marché. Il s'agit donc d'un excellent choix, se positionnant en concurrence directe avec les meilleurs tweeters à dôme du marché, et ce pour un prix inférieur.
Note : les tweeters à ruban avec transformateur nécessitent un filtrage passe haut du courant continu afin d'éviter tous dommages avec les amplificateurs.
Type de produitTweeter à ruban
Type de membraneAluminium multiple couches
Masse de la membrane36mg
Dimensions membrane8 x 120 x 0.015mm
Surface du ruban960mm²
Taille du ruban120mm
Force champ magnétique06 Tesla
Impédance7 Ohm
Résistance interne0.02 Ohm
Sensibilité97dB
Fréquence de résonance400Hz
Réponse en fréquence1200Hz - 40kHz
Puissance admissibleNormal : 20W
Max : 50W
Fréquence de coupure recommandée2500Hz troisième ordre (18dB)
Matériau structureAluminium
Poids du tweeter1050g
Puissance haut-parleur (W RMS)20.0
Type Haut ParleurTweeter à ruban
Impédance (Ω)7
Diamètre Haut Parleur (mm)120.0
Rendement / Sensibilité (dB)97.0
Fréquence la plus basse (Hz)1200
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Téléchargement
FOUNTEK NEO CD 2.0
FOUNTEK NEO CD 2.0 Descriptif et paramètres
Téléchargement (0)
Le tweeter à ruban Fountek Neo CD2.0 possède tous les avantages de cette technologie : réponse en fréquence plate, harmoniques de très haute...
